Bonjour à tous !
Je mets le contact : aucun voyant de préchauffe ne s'allume.
Je mets mes phares : le tableau de bord s'éclaire, mais pas le voyant inérent aux phares.
Frein à main tiré : pas de voyant.
Bon, c'est simple, aucun voyant ne s'allume.
Ma jauge de carburant ne fonctionne plus non plus.
Ceci est survenu après le changement d'un relais clignotants.
Je n'ai pas trouvé de problème similaire d'autre d'autres topics.
Je suis preneur d'idées !
[Réglé]Problème voyants tableau de bord
- Pilpaul
Dernière modification par Pilpaul le dim. 4 mars 2012 22:02, modifié 1 fois.
maltais95
Re: Problème voyants tableau de bord
tu as vérifier au multimétre tes fusibles?
- Pilpaul
Héhé non, primo parce que je n'ai pas de multimètre, deuxio parce que je ne saurais pas comment procéder.
maltais95
tu as la platine en bas à gauche côté conducteur, après si pas de multi, tu peux faire du visuel, mais bon moin fiable, ou si tu as une lampe est une pile 9V tu peux mettre le tout en boucle!
- Pilpaul
En vérifiant les fusibles un par un ?
maltais95
- JPB
- Responsables Techniques
Le deuxième fusible en partant de la gauche est probablement HS.
Si non c'est la platine fusible qui l'est.
maltais95
voilà JP avais le schéma electrique dans la tête contrairement à moi!
- gg72170
Dommage que nous n'ayons pas la fin de l'histoire...
- Pilpaul
Après avoir vérifié les fusibles, la platine, il s'avère que ce n'était qu'une cosse débranchée derrière le tableau de bord...
Désolé d'avoir oublié de préciser.
- gg72170
Re: [Réglé]Problème voyants tableau de bord
Merci à toi pour la réponse Pilpaul, c'est toujours bon pour les forumeurs d'avoir la chute, ça aide pour les pannes à venir.
Content que ton problème soit résolu.
Ciao !!
Ciao !!
