probleme de chauffage
Fiches Pratiques X
frederic205
Message par frederic205 »
bonjour,
j'ai une 205 avec un problème de chauffage.
j'ai changé le calostat cette été, mais il n'y as eu aucune évolution.
j'ai donc pensé que le problème venait du radiateur de chauffage et hier je l'ai changé. il y'avait quelques feuilles sèches dans le compartiment de ventilation mais pas de quoi hurler. ce changement n'as pas eu d'effet sur le chauffage.
quand je mets le chauffage en route, j'ai de l'air qui sort des aérations, si je tourne le boutons vers la position froide le débit d'air diminue.
quelqu'un aurait il une idée pour résoudre mon problème
merci et a bientôt
dizzy
Re: probleme de chauffage
Message par dizzy »
Pense peut être à purger ton circuit de refroidissement en laissant bien le chauffage ouvert en plein et en suivant bien les instructions de la RTA...c'est juste une piste, tu l'as peut être déja suivie :wink:
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
frederic205 a écrit :bonjour,
merci et a bientôt
C'est quoi le problème exactement ? :grattetete:
Il souffle de l'air froid au lieu d'air chaud ou il ne souffle pas suffisamment ? :voyons:
Dizzy a écrit :Pense peut être à purger ton circuit de refroidissement en laissant bien le chauffage ouvert en plein et en suivant bien les instructions de la RTA...c'est juste une piste, tu l'as peut être déja suivie :wink:
Ca ne sert à rien, il n'y a pas de robinet. :wink:
dizzy
Message par dizzy »
En tout cas ça m'est arrivé deux fois où le chauffage était fermé durant la purge et du coup plus de chauffage...c'est ce qui est préconisé dans la notice d'époque :wink: après lecture attentive :oops:
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Ben c'est une pure coïncidence doublée d'une erreur de la notice. :)
Retourner vers « X Essence »
