compteur GTI sur 205 D
romzzz25
Message par romzzz25 »
est-il possible de connecter un compteur GTI sur ma 205 1,9D Look?
comment savoir si le capteur PMH est déjà présent dans mon véhicule?
ali95130
Re: compteur GTI sur 205 D
Message par ali95130 »
bonsoir pour repondre a ta question , oui c'est possible mais faut aussi changer le faisceaux compteur , la casquette et aussi que tu te trouve un compte tours de td parcontre pour la temperature d'huile et l'autre dont j'ai oublier la fonction ca risque d'etre plus compliquer. le PMH doit etre logiquement.
romzzz25
tout d'abord merci de ta réponse.
Par compte tour TD tu parle du cable uniquement?
ali95130
non le compte tours car la zone rouge est pas la meme sur un essence et un diesel . tout les 205 sont cablé du moteur jusqu'a la boite a relais pour le compte tours
romzzz25
Ok merci bien.
Et est-il possible de modifier le kilométrage du compteur? pour le remettre au niveau de mon kilométrage actuel?
ali95130
je te renseignerai pas la dessus desolé
romzzz25
pas de soucis je comprends.
barboun
Message par barboun »
pour la temperature d'huile, il faut avoir le carter d'huile avec l'emplacement de la sonde de temperature d'huile, ça fonctionne parfaitement, je l'avais fait sur ma gld.
il me semble que j'avais trouver ce carter sur un BX ( moteur xud bien sur).
