Deplacement alternateur sur TU
Tous ce qui concernes la mécanique moteur... Attention, nous ne traitons pas des voitures Swapées!
dethomaso
Message par dethomaso »
Peugeot offre la possibilité de déplacer l'alternateur des 205 équipé TU en arriere du moteur.
(l'ensemble est dispo pour 180Euro TTC)
Voici les references:
http://www.stuartmcguire.co.uk/pug/GB/205N/5/57A25A.HTM
biwann
Re: Deplacement alternateur sur TU
Message par biwann »
Cool :)
La pièce 5706.61 est utile pour les 205 sans clim ? Tu l'as compté dans les 180€ ?
Encore dispo chez Peugeot ?
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
dethomaso
nan, les 180Euro sont pour l'ensemble sans la piece pour version clim.
On peut descendre un peu sans la visserie mais d'une dizaine d'Euro maxi.
Tout est dispo chez peugeot par contre
dethomaso
Pris en Francs Suisse:
biwann
Punaise le support 57.0650 est à 116€ ! Elle a quoi de spécial cette pièce ?? :shock:
La courroie est peut être la même qu'à l'origine... ça fait toujours 20€ de gagné. :wink:
Donc au total environ 160€ - la réduc PSA ça fait dans les 110€...
Tu sais combien est vendu ce kit chez M. Jaquot ?
dethomaso
je crois que Jacque & co le faisait à 150Euro en promo. Suis pas sur
Olivier94
Message par Olivier94 »
Pourquoi voulez vous déplacer l'alternateur?
205 Style
205 XAD
dethomaso
pour le proteger des chocs et du sable
cjul205
Message par cjul205 »
Il faut prendre un alternateur sur un moteur TU avec direction assistée (306 ou 205 ! ) ou ce dernier est monté à l'arrière.
Il suffit d'ajouter les supports sur le bloc TU et les 2 poulies
Ca coute juste le pris des pièces d'occasion... environ 50€ au lieu des 180 du kit...
biwann
C'est sur quel modèle de 306 qu'il est à l'arrière ? Toutes les 306 avec DA ? Tu as conservé la courroie de la 205 ?
cjul205
Je ne sais pas quels sont les modèles de 306...
Il s'agit de trouver un moteur TU équipé d'une direction assistée car dans ce cas, la pompe d'assistance prends la place de l'alternateur qui va donc derrière. On en trouve donc sur 306 mais aussi sur ZX et même sur les dernières 205 (génération entre autres...)
Il faut donc récupérer l'alternateur, la courroie, les 2 poulies (pour l'alignement), les supports tendeurs, les supports de fixation sur le bloc moteur et les vis.
Perso je l'ai récupéré sur le bon coin
voilà le montage :
Patrice13
Message par Patrice13 »
Je souhaiterais procéder à la modification mentionnée en titre du post.
Cependant je n'arrive pas à trouver les pièces même avec les références Peugeot.
Si quelqu'un a un conseil, je suis preneur.
Merci par avance et bonne continuation.
205 SR de 1989 - 167000kms
Salut Patrice. Ça fait un bail :hello:
Tu auras à mon avis plus de chances à récupérer tout le système de fixation en casse ou auprès d'un particulier qui veut bien dépouiller un moteur qu'en neuf. C'est le genre de référence qui a dégagé très vite des stocks :tristounet:
Quelques illustrations des différents montages ici: http://prepparts.free.fr/technique/technique9.html et les références (inutiles ou presque): https://205.yo.fr/FR/205N/5/57A25A.HTM
Patrice13
Bonjour donpipo,
C'est génial, ce forum donne l'impression que le temps est immuable. On retrouve les mêmes acteurs ... 10 ans après !!!
Merci pour ta réponse en tout cas !
J'avais déjà les sources.
Les pièces sont en effet difficile à trouver.
Je vais tenter en casse mais les casses ont également tendance à disparaitre.
Je reste à l'écoute de toute personne en possession du kit.
Bonne continuation
Retourner vers « Sous le capot (optimisation du moteur) »
