Dimension roue 135 SR 13
Gaetan7TB4
Message par Gaetan7TB4 »
j'ai trouvé sur une annonce 4 roues neige à vendre, jante 13", 4 trous, avec comme dimensions marquées "135 SR 13".
Il n'y a pas de dimensions de hauteur comme sur mes pneus "135 80 R13". Ces roues sont-elles compatibles ???
C'est une question un peu bête mais impossible de trouver un renseignement sur le net (à part que ça va sur les 4L :gene: )
205 Junior de 1992 - 180000kms
PLGJFL205
Re: Dimension roue 135 SR 13
Message par PLGJFL205 »
La seconde dimension (rapport hauteur/largeur) doit être donnée en plus de l'indice de vitesse et de charge...
Pour les 4L, il semble que ce soit 135 80 indice de charge 70 (335kg) et indice de vitesse T (190km/h).
Pour info, pour une 205 Diesel, indice de charge 79 (437kg) et indice de vitesse T (190km/h).
L'indice de charge doit être compatible avec la charge maximale à l'essieu...
De plus, une monte d'origine (pour 205 TD) est 165/70 13 et offre un diamètre de roulement de 56.12cm.
Une hypothétique monte en 135/80 13 offre un diamètre de roulement de 54.62cm.
:langue: Ces deux diamètres ne sont pas compatibles => A éviter.
PS : Les 4 trous doivent avoir un entraxe de 108mm et le déport de la jante (ET) doit aussi être compatible (de mémoire 16 à 18mm)...
Modifié en dernier par PLGJFL205 le mer. 25 avr. 2012 21:55, modifié 3 fois.
Le Serbe
Message par Le Serbe »
J'avais une fois des jantes montées avec des pneus en 155 SR 13, j'avais trouvé qu'un forum (Triumph je crois ::d) ou ils disaient que SR correspondait apparemment à 80 (donc ici ca donnerait bien 155 80 R13).
Ca devrait être ok (je sais pas si mon info était fiable aussi...), mais si tes pneus actuels ne correspondent déjà pas à la bonne monte :0
205 GT de 1986 - 84.000kms
Description: CACAhu??te
205 GL de 1984 - 234.000kms
gal111
Message par gal111 »
Je confirme, quand il n'y a rien de rajouter, la hauteur du flanc est 80 :wink:
205 num 2 Moteur: 1.0 de 45 (XV8)
Description: A sauver...
205 Junior de 1987 - 136500kms
205 num 1 Moteur: 1.1 de 55 (E1)
Description: moteur talbot E1 ! vendu...
205 XL de 1989 - 318500kms
