Longue portée sur le bouton Anti-brouillard [réglé]
Ptidoom
Re: Longue portée sur le bouton Anti-brouillard
Message par Ptidoom »
Désolé, c'est pas de l'art lol
Comme ça ?
205 num 3 Surnom: Bidouille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
205 GTI de 1989 - 130.000kms
205 Junior de 1990 - 56000kms
205 GL de 1991 - 57000kms
d3ido
Message par d3ido »
hum... oui... et non... les deux fil ne doivent pas se toucher! :gene:
et celui qui va vers la bouton ne viens pas (plus) des LP...
[EDIT]
en gros c'est plus comme ça:
Description: Presque fini
205 CTI de 1986 - 10kms
205 GLD de 1992 - 800000kms
Ptidoom
Il vient du fil après le relais qui va au plein phare si j'aurais fais le branchement ( si je ne me trompe pas )
Je regarderais demain je te dirais ça
Ptidoom
Ok, par contre, j'ai le principale qui me manque, mes deux fils qui arrive sur le bouton, je les branches ou ?
d3ido
Message par d3ido »
bha tu le prend sur le fil des plein phare :cote:
pour une idée du branchement:
fil repiquer sur le plein phare >> Relais et fusible >> bouton >> LP
je suis assez clair??? :0
au pire je peut te tel cette aprem! :cote:
Ptidoom
Je me suis mal exprimé ^^, à l'arrière de mon bouton j'ai 5 branchement possible, donc quel fil brancher a tel ou tel numéro ?
d3ido
Message par d3ido »
bha facile :cote: tu regarde la photo, et tu met ton bouton dans le même sens... ensuite tout est marquer :wink:
je te renvoie mon num par MP au cas ou! :wink: hésite pas à me bipé je suis dispo tout l'aprem! :cote:
Ptidoom
Je me contente de brancher juste sur le comodo pour le moment, mais le soucis c'est que je ne sais pas lequel fil est celui des pleins phares.
J'ai bien vu des fils ( beaucoup d'ailleurs ) mais je ne sais pas quel numéro c'est :/. J'ai bien cherché mais sans résultat ( je n'ai rien pour tester si le courant passe ou pas )
Ptidoom
Problème résolu, je l'ai branché sur le comodo en attendant de le brancher sur le bouton, je vais me servir de la photo de d3ido en début de topic.
Maintenant que j'ai eu les détails ^^.
Merci bien
Shaker55
Re: Longue portée sur le bouton Anti-brouillard [réglé]
Message par Shaker55 »
Bonsoir j'aimerais de l'aide pour un câblage d'Anti brouillard sur 205 mais il s'agit d'une phase 1 j'ai déjà tout j'ai juste a brancher et j'ai besoin d'aide :) je vais donc créer le faisceau j'ai les portes fusibles étanches .. Gaines thermo tout du matos de professionnel comme je travail dans une usine ou je peux tout avoir :) j'ai juste besoin d'un coup de pouce ;)
alilion
Message par alilion »
d3ido a écrit :c'est possible! :wink:
il te suffit de mettre le bouton entre le + qui va des phare principale au LP...
j'essaye de te retrouver les branchement si besoin! :wink:
Si tu na pas encore trouver je vais regarder ci je trouve quelque choses dans mes archive ;-)
205 Junior de 1991 - 255793kms
