Fusible n°13
Ricky
Fusible n°13
Message par Ricky »
bonjour a tous
les symptômes qui m'adressent à vous sont les suivants : le fusible 13 (veilleuses, planche de bord et éclairage des boutons de ventilation) brule lorsque je mets les veilleuses.
J'ai donc :
1) débranché la batterie et a l'aide d'un ohmmètre j'ai testé la continuité sur les cosses des veilleuses : il y a court-circuit
2) j'ai débranché le commodo et re-testé au cosses des veilleuses : il y a court-circuit
3) j'ai ensuite débranché le connecteur qui me semblait aller du commodo a la platine porte fusible et de nouveau testé aux cosses des lampes et là, il n'y a plus court-circuit.
j'ajoute que pour ces tests je n'ai pas remis de fusible neuf sur la platine .
suis-je en droit de penser que la platine est en court-circuit ?
merci de vos remarques.
