Réglage du jeu aux soupapes sur Ford Ka de 1996
Salut.
J'ai profité de changer le joint de cache-culbuteurs de la Ka de mon padre pour mesurer le jeu aux soupapes.
C'est une 1.3i moteur Endura de 60ch.
A priori c'est assez sensible sur ce moulin et doit être réglé tous les 15-20000. Il y a aussi des problèmes d'AAC qui se bouffent connus sur les modèles 1996, donc celle-ci en fait partie :roll:
Le moteur claque à mort, comme un diesel :shock: donc le réglage est à faire.
Je reste assez dubitatif devant le réglage. Juste une vis, pas de contre-écrou. :grattetete:
De plus j'ai mesuré des jeux hallucinants...
Juste pour essai avec le cylindre 4 en bascule, j'ai genre 2mm sur le cylindre 1 :whoa: là où je devrais avoir 0,20 à l'admission et 0,30 à l'échappement. J'ai pris aussi l'admission dur le 2: 0,40 et l'échappement sur le 3: 0,45. C'est un peu mieux.
Avant de me lancer, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu à faire ce type d'intervention sur ce moteur (ou un cousin).
Parce que, j'ose pas trop forcer, les vis de réglage ne bougent pas en forçant modérément...
Je vais tout remonter et aller décrasser le moulin, les soupapes ne ferment peut-être plus très bien, mon père et l'ancien proprio (un papy) n'ont jamais tiré dedans je pense.
Voici quelques photos et la méthode de réglage extraite de la RTA.
Vis de réglage:
Vue d'ensemble, 4 en bascule:
Vue de dessus:
Jeu monstrueux en 1 avec 4 en bascule! 2mm de jeu!
Et la RTA:
Merci de votre aide :)
Alex.
Re: Réglage du jeu aux soupapes sur Ford Ka de 1996
Je me réponds à moi-même.
Je me suis lancé.
Fallait juste pas avoir peur de forcer et mettre tout mon poids sur la clef de 11 pour que ça tourne gentiment!
Une opération plus que bénéfique puisque le moteur "diesel" est redevenu un essence et il marche bien mieux :bien:
Vu les jeux énormes et le bruit, vous me direz, c'est évident.
Bref, je suis content du résultat en plus d'y être parvenu tout seul pour une première :)
Quand il y a trop de jeu, ça joue sur la levée de la soupape mais aussi sur son diagramme d'ouverture. Ca lève moins et moins longtemps. :)
Les arbres à cames de compétition (moto) ont une levée supérieure d'un millimètre environ par rapport aux arbres d'origines. :wink:
Modifié en dernier par JPB le lun. 27 août 2012 22:58, modifié 1 fois.
On s'en fout! :P
Modifié en dernier par donpipo le mar. 11 sept. 2012 23:33, modifié 1 fois.
Hein ? :suspect:
Modifié en dernier par JPB le lun. 27 août 2012 22:59, modifié 2 fois.
Quoi?
