[Réglé] Probleme surchauffe quand la voiture va trop vite
Fiches Pratiques X
Re: Probleme surchauffe quand la voiture va trop vite ou aut
Je ne vois pas l'intérêt de remplacer les bougies alors que le joint de culasse est mort. :?
valentin21
Message par valentin21 »
Donc je fait quoi ? je les changes ou pas mes bougies ?
Avant ou apres le joint de culasse ?
205 GR de 1985 - 150000kms
Probleme surchauffe quand la voiture va trop vite ou autre
Je pense que Stéphane insinuait qu'à force d'avoir essayé de démarrer en vain, tes bougies ont morflé (elles ont "bu" de l'essence) ou montrent des signes de fatigue.
Mais je rejoins JPB, tant qu'elles marchent et ne t'empechent pas de démarrer, j'attendrais d'avoir changé le joint de culasse pour les changer (préserver le jeu neuf de la flotte entre autre raison...).
Tu peux prendre un jeu avec toi dans le coffre au cas où et les changer le moment venu :wink:
valentin21
Sa marche ;) Je vai en acheter un d'avance pour etre tranquil ;) Merci
[Flo-XR]
Message par [Flo-XR] »
ah oui, si les bougies ont vraiment pris l'essence, elles sont mortes... :roll:
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
valentin21
la surchauffe est résolu c'est bon :D mais maintenant il me faudrait des astuces pour moins consommer xD
Il a changer les 4 bougies déjà a décrasser un peu les injecteur si je ne me trompe pas , et c'est tout ^^
Y aurait quoi a changer pour moins consommer ? des réglages a faire ou autres ? (pas besoin de parler de l'eco-conduite je connais déjà xD)
matoto1
Message par matoto1 »
Je pense qu'il ta plus nettoyé le carburateur, car les injecteurs à cette epoque , on connait pas :lol:
Sinon pour moins consommer, faut pas trop avoir le pied lourd, tu peut à la limite faire faire un reglage de carbu ( richesse; ralenti) mais si il t'a nettoyé ton carbu , il aurait du te faire les reglage.
Sinon tu devrais profiter pour regarder l'etat du filtre à essence , soit il est juste avant la pompe dans le compartiment moteur, soit il est sous la voiture à la sortie du reservoir; et du filtre à air.
Et tu associe tout sa, à une eco conduite et tu devrais normalement consommer en 6 et 7 litres en moyenne
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
valentin21
oui le carbu plutôt pardon xD
Je vais essayer d'allez faire réglé le carbu ;) autrement y a rien d'autres comme piece a remplacer qui ferais moins consommer ? autre que les bougies quoi ^^
matoto1
matoto1 a écrit : Sinon tu devrais profiter pour regarder l'etat du filtre à essence , soit il est juste avant la pompe dans le compartiment moteur, soit il est sous la voiture à la sortie du reservoir; et du filtre à air.
Si ce n'est deja fait :)
valentin21
Oui le filtre je l'ai changer y a tres peu de temps donc il est bon ^^
Pour consommer le moins d'essence possible, il faut que le filtre à air soit propre. :wink:
valentin21
Daccord merci , je revérifierai encore une fois mais il est propre normalement ;) je l'ai vérifier il y a peu déjà ;)
valentin21
jai calculer malgré tout sa je fait du 10 litres / 100 km encore :'(
Auriez vous d'autres solutions ? reglages ? autres ?
C'est un autre soucis qui n'a pas de rapport avec le topic actuel. :wink:
Ouvres en un autre en expliquant tout après avoir noté [Réglé] en début de titre de celui-ci, si c'est bien le cas. :)
bidon
Message par bidon »
edit
205 Forever de 1995 - 135.000kms
Revenir à « X Essence »
