quel radiateur205 xr ?
Fiches Pratiques X
pittony
Re: quel radiateur205 xr ?
Message par pittony »
pittony a écrit :Malgré ces nouvelles infos, je ne trouve pas de radiateur avec 2 durites en bas à droite... D’ailleurs à quoi servent elle ?
En fait ce que je prenais pour une durite était un cache avec 2 fils électriques comme sur le dessus du radiateur. A quoi servent ces fils ? :roll:
Ce doit être les fils du thermocontact de ventilateur. :)
Bizarre qu'il soit à droite, bien que je crois que certaine 205 ont un thermocontact à droite au lieu d'être à gauche. :voyons:
Niveau durites, si on récapitule, tu dois avoir une grosse durite en haut à gauche, une autre grosse durite en bas à droite et une plus petite raccordée au vase d'expansion. C'est bien ça ? :)
pittony
C'est bien ça, et donc le thermocontact en bas à droite qui déclenche le ventilo et les fils de sonde en haut pour vérifier la température ?
pittony a écrit :C'est bien ça, et donc le thermocontact en bas à droite qui déclenche le ventilo et les fils de sonde en haut pour vérifier la température ?
Oui pour les ventilateurs mais pour les fils de sonde, il s'agit de la sonde de niveau de liquide de refroidissement. :)
pittony
Ok avec tout ça je devrais trouver le bon radiateur... Encore merci pour tous ces bons conseils !
Le radiateur pour ton moteur doit correspondre à la référence Peugeot 1300.K6, 1300.H6 ou 1300.X1 (entre autres).
C'est un modèle tout cuivre/laiton avec bouchon de remplissage, emplacement pour sonde de niveau et vis pour thermocontact en bas à droite. Le même que les modèles avec clim.
Celui que Shishi monte dans sa fiche pratique (d'ailleurs, vous avez la même auto ::d): http://www.planete-205.com/communaute/p ... 42679.html
Voici quelques références compatibles en rechange:
AKG :47890140000
AKS DASIS :160071N - 161360N
ARD : PEUG5354O - PEUG5360A
AURADIA :KPE109
AVA COOLING SYSTEMS : PE2099 - PE2109
AVA QUALITY COOLING : PE2099 - PE2109
BEHR HELLA SERVICE : 2110427 - 8MK376716131
DENSO : BM332 - BM604 - DRM21012
FRIGAIR : 01081010
GERI : 26116 - 26205
HELLA : 8MK 376 716-131
KL : 137700 - 137800
MAGNETI MARELLI : 350213604000
NISSENS : 63709
NRF : 507120 - 52190
ORDONEZ : PE08540 - PE08740
QUINTON HAZELL : QER1288
SERCK-MA : 2787120 - 40002109
VAN WEZEL : 40002099 - 40002109
Modifié en dernier par donpipo le dim. 4 nov. 2012 23:16, modifié 1 fois.
Question au passage: Je me demande s'il est possible de monter le radiateur des diesel et des GTI sans bouchon de remplissage sur ces modèles? Je n'y vois pas d'inconvénient hormis l'absence de bouchon remplissage du radiateur. Mais est-ce vraiment utile?
donpipo a écrit :Question au passage: Je me demande s'il est possible de monter le radiateur des diesel et des GTI sans bouchon de remplissage sur ces modèles? Je n'y vois pas d'inconvénient hormis l'absence de bouchon remplissage du radiateur. Mais est-ce vraiment utile?
Bof. :lol:
:hum: J'avais oublié la sonde de niveau! Evidemment, on ne peut pas monter un radiateur GTI/diesel à cause de ça!
Retourner vers « X Essence »
