Gros problème électrique!!
seb697892
Message par seb697892 »
Bonjour à tous et à toutes
Comme je le disais dans ma présentation je possède une 205 color line de 1992 avec un allumage électronique.
Je vous explique mon problème : un jour ma 205 n'a pas voulu démarrer. A force d'insister ma batterie était à plat, donc j' ai fait appel a un voisin , on a mis les câbles, essayer de redémarrer mais je me suis aperçu qu'il n y avait pas d'allumage et j'ai tout de suite penser au module d'allumage (petit boitier noir qui est devant sur le boitier d'allumage) car j'avais déja rencontrer le soucis et qu'à l'époque j'en avais acheter un d'occase. Du coup j'en commande un neuf,le monte et a toujours rien. du coup, et vu que ça n'avais pas été fais depuis un moment, je change tète, doigt d'allumeur et les bougies et toujours rien!!!!! :rirejaune:
En regardant un peu mieux je me suis aperçu que sur la prise du module d'allumage (prise 3 broches) j'avais le fil du milieu complétement oxydé. De la je suis allé chercher une prise, ressouder les fils proprement et rebrancher le tout.
Mais voila depuis tout ça ma voiture a beaucoup de mal à démarrer et depuis, c'est la que c' est bizarre, lorsque j' appuis sur le klaxon j'ai plus d'allumage et des que je le relâche tout va bien ou lorsque je coupe le dégivrage arrière ça me coupe l' allumage le temps de la coupure. :suspect:
Par avance merci pour votre aide
Bonne journée à tous et à toutes
Solstice
Re: Gros problème électrique!!
Message par Solstice »
je dirais probleme de masse, jette un oeil sur l'etat des connecteurs de la bobine et la mise à la masse de celle ci
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
seb697892
J'ai déjà regardé et nettoyé toutes les masses moteur toujours pareil.
J'ai plus l'impression que ça vient du porte fusible et relais à l’intérieur de la voiture
kev1
Message par kev1 »
Salut as-tu regardé la masse sur l'aile avant gauche. regarde aussi si les cosses de batterie sont propre et bien serrées.
205 Génération de 1997 - 320000kms
seb697892
bonjour à tous et à toutes
Après être tombé en panne hier, j'ai du approfondir mes recherches.
Après plusieurs recherche, étude de schémas électrique et autre, j'ai quand même changé la bobine d'allumage et la toujours rien. Et du coup j'ai remonté l'ancien module d'allumage et la... la voiture démarre au quart de tours et plus de problème de coupure d'allumage avec le klaxon ou le dégivrage arrière.
Voila
Bonne soirée à tous et à toutes
