Réhausse avant et arrière
Kedge Team
Message par Kedge Team »
Bonjour à tous !
Comme annoncé dans le titre , je suis actuellement en train de monter ma 2005 afin de la préparer pour le 205 Trophée .
Donc afin qu'elle arrive a crapahuter dans les dunes et les pistes Marocaines je dois surélever Titine ...
Hors pour l'arriere pas vraiment de soucis je suppose , démontage du train , décrantage au maximum et/ou ajout de câles selon la hauteur souhaitée ...
Hors pour l'avant ... le probleme du carrosage et des cardans se pose ... Auriez vous une solution ? je souhaiterai la relever de 5 cm minimum
Car j'ai entendue parler de mettre les amortaux de 205 Diesel cela fait gagner 6 cm a la caisse or pour cela il faut rebaisser le berceau et le moteur avec de cales de sortie de boite de 3 cm autant dire le train avant ne monte que de 3 cm car les cardans n'acceptes pas un angle supperieurs ...
Auriez vous une autre solution ?
Car avec les jante en 14" je voudrais au moins gagner 10 cm ...
Je suis a l'ecoute de vos lumieres ! :p
Amicalement
205 XS de 1988 - 138000kms
Djo' Djo'
Re: Réhausse avant et arrière
Message par Djo' Djo' »
et enchangeant juste les ammortisseurs ou les allonger sa le ferait pas ?
205 GRD de 1992 - 290000kms
Kedge Team
Le carrosage des roues fera que les roues ressembleront a ça \---/ et l'angle du cardan les feront souffrir a mort ... raison pour laquelle normalement il faut rabaisser le berceau et le moteur d'ou mon probleme ^^
Djo' Djo'
ah d'accord :gene:
As-tu lu le sujet de Biwann et Detho?
Effectivement, pas de réhausse possible sans faire descendre le berceau avec des cales:
http://www.planete-205.com/communaute/p ... ml#p535237
http://www.planete-205.com/communaute/p ... ml#p730285
http://www.planete-205.com/communaute/p ... ml#p730655
http://www.planete-205.com/communaute/p ... ml#p730692
Bonne lecture :wink:
Kedge Team
Salut !
Oui Donpipo , la bible Biwan et Detho et imprimé et posé sur ma table de nuit ;)
Mais bon sait on jamais ^^ si il y'a des gens qui ont de nouvelles façon de faire.
On m'a dit aussi qu'on pouvais monter un train avant de 405 complet en mode plug and play ...
Mais ça ne rehausse que de 3 cm parait il ...
Je recherche la recette miracle pour remonter le moteur et le berceau de plus de 3 cm également ...
Si il y'en a dumoins ^^
Amicalement !
