Vitre électrique qui force
Damien44
Message par Damien44 »
Bonsoir à tous,
J'ai acheté récemment une 205 sr de 89, le moteur de la vitre avant droite était déjà mort au moment de l'achat. Je suis donc allé me chercher un mécanisme complet à la casse du coin et je l'ai monté en suivant une des fiches du forum.
Le démonter à la casse a été un jeu d'enfant, démonter celui de ma voiture a été une autre paire de manches. J'ai vraiment dû forcer pour le sortir une fois les écrous démontés... idem pour mettre en place le nouveau mécanisme, la croix et la bannière pour faire passer les vis dans les trous de fixation de la porte.
J'y suis quand même arrivé, mais c'est là que le drame arrive, la vitre peine beaucoup à monter... c'est probablement ce qui a tué l'ancien moteur.
Du coup ma question : ce peut-il que la porte soit faussée et qu'il y ait un soucis d'alignement des rails de guidage ? Existerait-il un réglage qui permettrait un meilleur coulissement de la vitre ?
D'avance merci !
205 SR de 1989 - 126000kms
Gorgius971
Re: Vitre électrique qui force
Message par Gorgius971 »
j'ai eu un soucis presque similaire avec mes vitres manuelles en fait il faut gresser les glissières (ou rails de guidage) ou encore les nettoyer eu ou les roulements, tu pourrais aussi avoir des problème avec tes lèches vitres qui comprime trop ta vitre essaie sans et avec pour être fixé.
205 XL de 1988 - 212000kms
