Genération 98 Bouton verrouillage/déverrouillage des portes
lacph
Message par lacph »
Oui je sais, il n'y en a pas et c'est dommage !
j'ai donc dans l'idée d'installer astucieusement et surtout proprement un poussoir quelque part (TB, Console centrale, voire meme sur le plastique de plafonnier pres du recepteur IR)
Quelqu'un aurait il la gentillesse de me dire sur quel fil aller piquer cette commande, qui marchera surement par impulsion, non ?
Dans la porte conducteur et où ? Sur le connecteurdu recepteur IR ? Sur le connecteur du boitier de centralisation ???
A mon avis ça dot etre tout bête, mais je n'ai pas envie du tout de "fumer" ma condamnation centralisée d'origine (PLIP IR) qui fonctionne tres bien, apres nettoyage et réfection de telecommande.
Alors je fais appel a tous les collegues qui connaissent les position des fils dans les connecteurs "par leur prénom", et qui pourront donc me dire comment câbler ce bouton..
Merci d'avance !
205 Génération
kev1
Re: Genération 98 Bouton verrouillage/déverrouillage des por
Message par kev1 »
Salut, tu as raison c tout bête.
Tu peux te brancher sur les fils du récepteur IR ou sur le boitier de centralisation.
Il y a 2 fils, un pour l'ouverture et un pour la fermeture.
Pour déclencher l'ouverture il faut relier brièvement (par exemple avec un bouton poussoir) le fil 205 à la masse.
Et pour la fermeture il faut relier brièvement le fil 206 à la masse, j'ai peut être inversé 205 et 206 mais le principe et le même.
Pour le BP tu peux utiliser un bouton de lève vitre.
voici le schémas de la centralisation, les repères ne correspondent peut être pas mais le câblage est le même.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p526776
205 Génération de 1997 - 320000kms
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Le bouton il existe déja :face:
Tu appuis sur le locquet de la porte conducteur et toutes les portes se vérouillent . :mrgreen:
Tu tire sur le locquet de la porte conducteur et toutes les portes se dévérouillent :lol:
What else !
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
lacph
Message par lacph »
merci ! :) c'est bien ce que je me disais, il me manquait que d'etre sûr du reprérage sur les boitiers. je vais aller fouiller en casse a la recherche d'un BP Peugeot (quand meme...) avec rétroéclairage d'une petite porte et d'une clé, pas trop long derrière pour l'installer proprement a coté des BP ronds de warning, de Feu AB et de dégivrage AR.
A ma connaissance il n'y a pas eu de BP de 205 ou de 309 pour verrouilage de portes pouvant se mettre dans une platine 5 trous ? Ce serait trop beau... :mrgreen:
205 Génération
lacph
Message par lacph »
A tout hasard, qualqu'un sait il sur quellle voiture est ce BP tout beau et fait pour ça , que j'ai trouvé par hasard sur le Net ? je ne reconnais rien ...
205 Génération
205sacrée_numéro67
Message par 205sacrée_numéro67 »
citroen AX ou 106 .
205 Sacré Numéro de 1996 - 225000kms
205sacrée_numéro67
lacph
Message par lacph »
suis je bete ...mais oui ! Merci !
PERSONNE N'EN AURAIT UN, PAR HASARD ? JE SUIS PRENEUR ! :)
205 Génération
205sacrée_numéro67
je le trouve pas sur servicebox peugeot faudrait essayer de trouver un d'une autre voiture exemple clio 1 phase 1 ont se bouton
205sacrée_numéro67
205sacrée_numéro67
