probleme de je sais pas quoi
sed59
Message par sed59 »
voila j ai une 205 diesel de 1991
qd je tourne la clef d un cran tout et normal
quand je passe le deuxieme cran tout les voyant clignote ainsi que le plafonnier
il y a un tac tac tac dans un boitier noir dernier la batterie surement un relais
la batterie est ok ainsi que les fusibles
je n y comprend rien du tout si quelqu un pouvais m eclairer svp
stephanelegone
Re: probleme de je sais pas quoi
Message par stephanelegone »
ca demarre ou pas?
si ca ne demarre pas et que tu entends le clac clac, c'est generalement une batterie trop faible...
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
sed59
Message par sed59 »
non elle ne demarre pas
le demarreur se lance
j ai essayer avec des cable et une autre batterie rien n y fais
se qui m inquiéte c est le clac clac dans le relais de prechaufage
stephanelegone
tu dois avoir une masse qq part...
as tu regarde l'etat de tes bougies de prechauffage?
sed59
Message par sed59 »
je pense aussi a une masse j ai regarder un peu partout sous le capot je ne vois aucun fil denudé ou qui pourrait provoqué sa
non je n ai pas regarder les bougies de prechauffage elle pourrait empéché la voiture de demarré?
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Le seul point commun entre le boîtier de préchauffage et les voyants du tableau de bord c'est la masse MM1.
Peux-tu vérifier la qualité de la masse MM1 qui est sur l'aile avant gauche, derrière le réservoir de liquide de lave glace.
sed59
Message par sed59 »
je vais verifier sa dans la journée
merci pour les reponse
