bonjour il y a quelques semaines j'avais un problème de serrure porte chauffeur, j'ai mis ma 205 au garage ils m'ont changé le "jeu de batteuse" et depuis ma centralisation ne fonctionne plus ! que puis je faire ?
merçi cordialement 205SRD57230
probleme centralisation
- 205sacrée_numéro67
Re: probleme centralisation
retourner chez ton garagiste.ils ont surement oublier de brancher un cable .
j'ai démonté l'habillage les 2 cosses sont en places et la tringlerie également ... peut être du jeu dans la tringlerie ?
- JMKE
si ça marchais avant, c'est retour au garage; si il voit que tu y a touché entre deux, adieu la garantie.
tu entends le moteur de verouillage travailler?
lorsque tu met la clef sa marche et a distance? sinon vérifie tes fusibles habitacle
