probleme montage silent bloc de barre stabilisatrice
ludodd
Message par ludodd »
bonjour,
je me suis décider ce matin a changer mes silents blocs de barre stabilisatrice avec l'aide d'une fiche pratique, pour le démontage aucun soucis comme sur les photos,par contre au montage des nouveaux silents blocs,probléme!je n'arrive pas a bien enfoncer les silents blocs dans les demi-lunes et du coup je n'arrive pas à remettre les boulons( pourtant c bien les bons silents blocs,ils correspondent bien au ancien)lje trouve qu'une fois sur la barre les silents blocs restent vachement écartés! et du coup les demi lunes ne s'enfoncent pas comme il faut dedans! c est pourquoi je vous demande de l'aide...HELP ME :whoa:
Merci d'avance
Ludo
PLGJFL205
Re: probleme montage silent bloc de barre stabilisatrice
Message par PLGJFL205 »
Tu auras plus de réponses si :
a) tu postes dans "Liaison sol"
b) tu mets ta 205 en signature => On pourra te dire quel est le diamètre de la BARRE ANTI-DEVERS et si tu as commandé les PALIERS DE BARRE ANTI-DEVERS adéquats.
Possibilités : 17mm, 20mm, 22mm et 23mm.
Dernière modification par PLGJFL205 le lun. 28 janv. 2013 11:10, modifié 1 fois.
205sacrée_numéro67
Message par 205sacrée_numéro67 »
ta penssé a les graisser pour les mettre?
205 Sacré Numéro de 1996 - 225000kms
PLGJFL205
Quel est le diamètre de ta barre anti-devers et quelles référence as-tu choisies pour les paliers ?
ludodd
je crois que c du 20mm,j'ai vu ça avec le vendeur de piéces en fait ils m'ont vendu un kit complet car ils ne pouvaient pas avoir les silents blocs seuls! je ne sais pas si ça peut vous aidez mais ils sont transparent,en fait il y a une couleur pour chaque diamétre d'après ce que j'ai compris et les anciens sont bien transparent(aprés nettoyage) comme les neufs! l'inconvénient c"est une fois qu'ils sont sur la barre stab,je trouve qu'ils sont vachement écartés et du coup la demi lune ne rentre pas!
PLGJFL205
Transparent... :grattetete:
20mm : Blanc / 5081 55
22mm : Vert / 5081 56
23mm : Bleu / 5081 57
17mm : Pour TD et GTI, de mémoire un bleu (droit / 5094 43) et un rouge (gauche / 5094 42).
Si tu utilises le bon diamètre, c'est sans soucis...
Ne pas oublier de graisser (l'intérieur) et de serrer seulement une fois les roues au sol.
Dernière modification par PLGJFL205 le jeu. 29 août 2013 21:56, modifié 1 fois.
laurent48
Message par laurent48 »
tu as mesuré le diametre de barre? normalement, ça épouse bien le diametre de barre, ou alors, les nouveaux sylinblocs on un Default!
205 Junior
XR138
Message par XR138 »
PLGJFL205 a écrit :Transparent... :grattetete:
20mm : Blanc
22mm : Vert
23mm : Bleu
17mm : Pour TD et GTI, de mémoire un bleu (droit) et un rouge (gauche).
Salut;
Surtout ne pas les graisser !
Ces paliers travaillent de façon élastique, et doivent donc être serrer roues au sol, voiture en ordre de marche, la même chose que pour les bras de suspensions reliés au berceau.
90% des efforts de freinage et d'accélérations passent par ces paliers pour les trains avant non "GTI".
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
PLGJFL205
Ces paliers ne travaillent pas en torsion, mais en compression (c'est la barre elle-même qui reprend les efforts de torsion).
Les paliers étant soumis aux projections atmosphérique et autres (chimique, en période hivernale) , l'usage de graisse permet uniquement de protéger la barre de torsion de la corrosion, elle doit être choisie pour ne pas déteriorer le palier.
Pour TD (triangle et pas bras) suivant les versions de Servicebox, la recommandation existe ou pas.
Tiste
Message par Tiste »
Pour info moi j'ai mis quasiment 30 min pour les remettre correctement, les silentbloc dans les demis lunes
205 GRD de 1990 - 280.000kms
ludodd
(réglé) pblm barre stabilisatrice
bonjour,
le vendeur de pièces ne m'avait pas donner les bons silents blocs diamétre 20 au lieu de 22! avec les bons ça va beaucoup mieux et je les ai remonter tout seul.Bien fait de vérifier grace à vous.
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident. :wink:
Si tu penses que ton soucis est [Réglé] il faut le noter au début du titre de ton sujet (1er post). :)
Revenir à « Liaison Sol »
