[Réglé] Problème ventilateur moteur qui ne tourne plus
DragonG
Message par DragonG »
Salut à tous !
Suite à un changement de joint de culasse sur ma Junior de 90 (elle en avais bien besoin elle brulait l'huile dans le moteur, injectait de l'essence dans le circuit de lubrification et me crachait du refroidisseur dans l’échappement, je ne vous ferais pas dessin) fait dans les règles de l'art, tout va bien au niveau du moteur, elle à même rajeunit de 15 ans à mes dépends financiers vu le prix des éléments mais j'ai un problème inédit ! En effet le ventilateur moteur refuse de se lancer même quand la voiture est brulante.
Pourtant après vérification les deux fusibles 15A de la boite à fusible sous le capot sont bons, le calostat neuf est bon (c'est la version qui ne se déclenche qu'a 95° par contre mais qui se déclenche bien), il n'y a pas d'air dans le circuit de refroidissement (on a passé 10 litres de liquide de refroidissement, dont 5 litres ont finit dans un bacs à force de sortir avec les bulles). Et il fonctionnait parfaitement avant le changement de JDC. Donc panne sèche au niveau des idée pour la panne (surtout qu'on ne l'a même pas touché pour faire le JDC)
Par contre si vous avez la liste des connecteurs qui peuvent interagir avec ce ventilateur je peut vérifier qu'on en ai pas oublié un au passage même si cela m'étonnerais un peu.
Merci pour l'aide :D
Modifié en dernier par DragonG le mer. 20 mars 2013 03:52, modifié 2 fois.
Description: JDC neuf, amortisseurs neufs, feux neufs, rappe a changer, biellettes de directions neuves, barre stab, bras de stab neuf, renovation plastiques en cours.
205 Junior de 1990 - 122683kms
PLGJFL205
Re: Problème ventilateur moteur qui ne tourne plus
Message par PLGJFL205 »
Ce qui déclenche le ventilateur, ce n'est pas le calorstat mais bien le thermocontact de radiateur.
Pour identifier le système en panne :
a) tu débranches la fiche du thermocontact
b) tu court-circuites les 2 broches (sur ce modèle c'est bien 2 broches) du connecteur.
Si le ventilateur se lance => le problème est au niveau du thermocontact, sinon il est au niveau du relai.
Fais donc la manipulation et dis-nous quel est le résultat.
PLGJFL205 a écrit :Ce qui déclenche le ventilateur, ce n'est pas le calorstat mais bien le thermocontact de radiateur.
Mais c'est encore plus simple vu qu'il n'y a pas de relais. :)
Quand tu dis que le moteur est brûlant, le voyant de surchauffe s'allume ? :voyons:
DragonG
Non le voyant de surchauffe ne s’allume pas mais a ma connaissance si ce voyant s'allume c'est déjà trop tard non ? :lol: Je me repère plutôt au fait que sous une pluie battante glacé les goutes s'évaporent à peine le capot touché sans que le ventilateur ne bronche, j'ai fait 25km sous une grosse pluie et arrivé mon capot n'a jamais été aussi sec et mon moteur aussi chaud. Sans compter que même après des manœuvres à l'arrivé il ne c'est pas déclenché non plus alors qu'il le faisait avant.
Je test le coup des deux broches demain dans la journée et vous tient au courant. J'ai vu le fil du radiateur mais je n'arrive pas à savoir vers ou il finit (la localisation de la broche sous le capot)
Juste sous la grosse durite du radiateur. :)
DragonG
JPB a écrit :Juste sous la grosse durite du radiateur. :)
Ok merci je regarde demain et je vous dit :D
DragonG
C'est encore moi ::d
J'ai tester le coup de court-circuiter les deux broches et le ventilateur se lance bien ! Donc pas de problème du ventilateur même.
Ou se situent les connecteurs de la sonde de températeur (hors connecteur qu'on a testé la) qui pourraient faire merde, et si il n'y en a pas, ou est cette fichue sonde et comment voir si elle est bien morte ? (le cas échéant quel sonde prendre en remplacement)
Merci pour tout ::d
PLGJFL205
Il n'y a rien d'autre que le thermocontact...
Ce thermocontact est sensé fermer le circuit électrique lorsque la température dépasse un seuil.
Le thermocontact est vissé sur le radiateur.
Ref 1264.14 = 88°C/79°C
Ref 1264.40 = 97°C/92°C
Modifié en dernier par PLGJFL205 le sam. 16 févr. 2013 17:09, modifié 1 fois.
Lis les températures de déclenchement qui sont écrite dessus pour remettre le même. :)
DragonG
Merci :D je regarde demain soir quel est le modèle ::d
easc81
Message par easc81 »
En ce moment, c'est normal que le ventilo ne se déclenche pas en roulant. Essaye de la faire chauffer sur place (un bon moment quand même) en surveillant les températures de toutes les durites (chauffage, entrée/sortie du radiateur) pour pas qu'elle ne chauffe trop et tu verras si le ventilo se déclenche.
PLGJFL205
Ou alors, il te reste la méthode de la casserole...
Tu démontes le thermocontact, tu le plonges dans l'eau et tu vérifies que le thermocontact se ferme avant que l'eau ne commence à frémir.
Perso j'utilise ça :
C'est plus compliqué, mais si le thermocontact ne se ferme pas, tu n'as pas fait surchauffer ta voiture (pas de stress sur le JDC).
DragonG
Après avoir vérifié le modèle, presque commandé le nouveau j'ai par hasard déclenché le ventilateur sur le parking de AD en allant commander le nouveau. Il semblerais qu'un dépôt important sur les connecteurs du ventilateur empêchait celui ci de faire normalement contact et en vérifiant tout (j'en profite toujours pour refaire les contacts pour chaque connecteur sale que je démonte, dont les fusibles) j'ai du coup résolut le problème. (j'avais fait les tests de chauffe sur place avant d'avoir nettoyé le contact car il est quand même censé se trouver dans une zone protégé)
Ca m'aurais fait râler de devoir encore perdre du liquide de refroidissement et de devoir revérifier l'absence de bulle dans le circuit moins d'une semaine après avoir fait le JDC et du coup avoir changé tous les liquides.
Entre temps la voiture a fait trois milles kilomètres en trois semaines sans aucun problème donc problème RESOLUT :bien:
Merci à tous ceux qui ont répondu j'ai beaucoup appris et j'espère que ça servira à d'autres :cote:
