Bonjour à Tous !
Suite au changement du kit arrière complet et des flexibles, j'ai effectué une première purge hier.
Je vais en refaire une car la personne qui m'aidait a du partir, et donc ce n'est pas parfait.
Ma question est très claire : une purge se fait elle moteur en marche ou non ?
Merci d'avance !
[réglé] Purge des freins : Moteur en marche ou non ?
Fiches Pratiques Freinage
- dj coquillettes
Modifié en dernier par dj coquillettes le mer. 12 sept. 2018 20:01, modifié 1 fois.
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Purge des freins : Moteur en marche ou non ?
Ca se fait moteur arrêté.
+1. Tu la fait avec quelle méthode?
+1, moteur arrête, l'aide au freinage sert uniquement à pousser sur le maître cylindre, en aucun cas ça agit sur le circuit!
