Radiateur qui s'éffrite
Ronaldiweb
Message par Ronaldiweb »
La grille en metal de mon radiateur sous capot s'éffrite au touché.
Le metal se transforme en poussiere a peine au touché sur certains endroits
Est ce normal ?
Faut-il changer de radiateur impérativement ? ou est ce que je peux nettoyer à l'aspirateur par exemple...
Il y a 2 endroit particulerement touché, en haut à gauche et en haut a droite.
Sur un diametre d'environ 10cm
205 Sacré Numéro de 1994 - 220000kms
adrec
Re: Radiateur qui s'éffrite
Message par adrec »
Ronaldiweb a écrit :Est ce normal ?
Moi, c'est la première fois que je vois cela :shock: (est-ce que d'autres membres du forum ont déjà constaté cela ?)
Après c'est normal, que des ailettes soient pliées à cause des cailloux qui tapent dedans, mais de la à se désagréger :whoa:
Ronaldiweb a écrit :Faut-il changer de radiateur impérativement ?
A mon avis oui, car ce ce sont justement ces ailettes qui assurent la dissipation thermique et comme le phénomène va se propager à l'ensemble du radiateur .... et en plus, il risque de se transpercer (perte totale du LDR sur la route !)
Tu habites au bord de la mer ou en zone montagneuse (salage) pour avoir un tel phénomène de corrosion ?
Ronaldiweb
Pas mal de salage, oui, j'habite sur BESANCON, il neige beaucoup l'hiver.
Mais je doute que ce soit a cause de cela parce que j'ai bien 2 diamètres d'usure en haut du radiateur a l'opposé l'un de l'autre
Tant que le radiateur ne fuit pas tu peux le laisser. Cependant, la fin est proche... :cote:
Ronaldiweb
J'ai passé un coup d'aspirateur. J'ai 3 gros diamètres sans lamelle.
Vous me conseillé d'acheter lequel ?
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 42-1811-gt
stephanelegone
Message par stephanelegone »
moi, je te conseilles la casse...
simple, rapide, pas cher et sur...
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
205sacrée_numéro67
Message par 205sacrée_numéro67 »
je conseille du neuf parceque un radiateur qui a l'air propre a l'extérieur et a l'intérieur qui est bouché ou sale , je prefaire mettre du neuf choisir un radiateur qui a une bonne épaisseur pour le refroidissement soit optimale.
205 Sacré Numéro de 1996 - 225000kms
PYcolor56
Message par PYcolor56 »
Bonsoir , as-tu changé le tient et qu'as-tu pris car il y a plusieurs références et dimensions possibles :/
Le mien s’effritait aussi sauf qu'aujourd'hui en bougeant ma titine de 20m paf la fuite :mort:
205 SR de 1986 - 123684kms
205sacrée_numéro67
moi oui je l'ais changé car le miens aussi s'éffrité ,meme si j'avais pas de fuite apparente je les changé par précaution et de toute facon tot ou tard je devrais le changé , pas trop compliquer pour le changement changer aussi le thermocontact avec les bon seuils .
PYcolor56
J'avais prévu de le changer depuis longtemps mais avec les autres frais occasionné je n'avais pas pu le commander mais maintenant j'attends le nouveau avec la sonde de thermocontact neuve également.
Et au passage je vais tester la sonde du niveau mini de refroidissement pour être sur parce que apparemment elles sont HS sur pas mal de 205.
205sacrée_numéro67
oui teste la s'est vite fait . vérifié que tes motoventilateur ont pas de résistance .
PYcolor56
Bon ben sonde testée et résultat : HS :/ encore une pièce a acheter
205sacrée_numéro67
le thermocontact est hs?
PYcolor56
Ca oui il était HS mais je l'ai changé :)
Mais la c'est la sonde du niveau de liquide de refroidissement qui est HS également.
205sacrée_numéro67
ah ok . j'espere ta pris les bon seuils pour le thermocontact.
Retourner vers « Diesel »
