Aide récupération photos bunny cablage VE
Bonjour, je souhaite brancher les VE sur ma 205 sr, j'ai tout ce qu'il faut, par contre j'aimerais si possible savoir si quelqu'un avait les photos de la fiche http://www.planete-205.com/forum/planet ... 80-15.html celle qui explique le montage, proposée par Bunny. Merci beaucoup
Re: Aide récupération photos bunny cablage VE
salut dsl mais jen ne pourait pas t'aider pour le sujet de bunny
par contre la ou je peut t'aider c'est que je possede mes propres schemas de cablage des vitre electrique je possede 2 fiche pratique:
cablage des 2 porte av vitre electrique (origine peugeot)
cablage des 4 vitre electrique pour le 4 portes origine planette 205
et d'autre utile comme par exemple:
interupteur de veve vitre lumineux
commande de leve vitre a impulsions (tu apuis un pti coup la vitre dessend completement toute seule tu reste appuyer et dès que tu relache la vitre s'arrete de dessendre pratique au payage d'autoroute)
commande impultion et sequenciel des vitre electrique:
le tuto concerne une zx mai j'ai fais pareil pour ma 205 et sa marche sans pb c'est tres efficasse!!!
je possede d'autres fiche technique si interesser:
pare soleil avec lumieres integrer
montage feux 205 fase 2 sur phase 1
essuis glace par intermitance
replacement plafonier par plaffonier luxe ou super luxe
ajout d'un plafonier luxe a l'arriere (moi je m'en suis servi pour placer les interupteurs leve vitre arriere)
ceinture arriere 205 a enrouleur
ajout des haut parleur arriere
siege chauffant 205
montage retroviseur central electro-chrome (qui s'assombri automatiquement quand une voiture vous suis en plein phare la nuit)
demontage console centrale 205 phase 1
remplacement console centrale bas de gamme par modele haut de gamme 205 phase 1
demontage complet 205 phase 1
montage kit regulateur de vitesse sur 205
remplacement compteur 205 phase 1 par compteur bx gti (haut de gamme) avec ajout des sonde et cablage
compte tour de 205 gt ou xt phase 1 bas de gamme oppérationel sur 205 diesel
voila tien moi au courant
siege chauffant 205
et si tu roule en 205 diesel et que par le plus grand des bonheur tu a la chance d'avoir une pompe a injection de marque bosch
je pourait t'envoyer des photos de mon systeme de filtration d'huile de recup
(huile de friture)
qui remplace parfaitement le gasoil de notre voiture préféré sans modification moteur
voila j'hespere t'avoir aider avec mes shemas et pouvoir t'aider encore avec mes autres tutos
j'ai beau etre le vilain petit canard de se forum car je pose des question qui derange
et que je ne laisse pas ma 205 d'origine (je la fait evoluer mais sans tuning)
c'est pour cette raison que leur altesses les administrateur mon expulser au moin 5 fois
que je ne reste pas quelqun de serviable et de passioné comme vous tous ici de cette chere voiture a 3 chiffre qu'est la 205
a tres vite
knightrider42
(huile de friture)
a tres vite
knightrider42
- 205sacrée_numéro67
j'aimerai voir ta fiche merci.
REMPLACEMENT COMPTEUR BAS DE GAMME PAR UN COMPTEUR DE BX GTI (fonction pression d'huile et niveau d'huile au demarage moteur) AVEC AJOUT DES SONDES VOICA MA FICHE (attention il faut quand meme toucher un peut sa bille en electronique et electriciter auto)!:
je pressise que cette fiche concerne les 205 phase 2 je suis en trin de tenter l'experience sur une 205 phase 1 mais sui a la rechercher des tableu de repartition de cable d'origine sur un compteur bas de gamme de 205 phase 1 j'ignore si la disposition est la meme (dailleur si toi ou quelqun qui passe sur se forum le sais c'est pas de refu le renseignement)
je te poste tres vite le tuto pour rendre fonctionel un compte tour de compteur bas de gamme (205 gt ou xt phase 1) essence sur une 205 phase 1 ou 2 diesel
vive la mecanique et vive nos 205 c'est dingue j'arrive pas a m'en lasser!!!!!!!!!!!!!!!!!
tien au faite mes shemas pour cabler les vitre electrique t'on t'il été utile?
- Vulpes
Quel culot !knightrider42 a écrit :VOICA MA FICHE (attention il faut quand meme toucher un peut sa bille en electronique et electriciter auto)!:
Tu aurais au moins pu citer ta source puisqu'il s'agit d'un simple copier/coller emprunté à Laurent DESCHAMPS.
A noter que l'original est de bien meilleure qualité
http://205d.free.fr/compteur.htm
Et idem pour 'ta' fiche concernant le montage des vitres séquentielles à commande à impulsion sur ZX, copiée au même auteur sur le même site
http://205d.free.fr/vitres/vitres_sequentielles.pdf
Et idem encore pour 'ta' fiche concernant les vitres électriques que tu as gentiment copié ici même dans une fiche de d3ido !!!!!
http://www.planete-205.com/forum/option ... 54991.html
L'usage dans de tels cas est de mettre un lien vers l'article original et de citer l'auteur.
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
Le problème de ce genre de contribution c'est que la source n'est que tacite... beaucoup zappe cette politesse ou ce retour aux sources qui est le beaba du net... après... si des questions arrivent, je doute que les "remixeurs de fiches", puissent y répondre correctement.
C'est donc toi qui a bouffer durant un certain temps ma bande passante ?
- Miniman 08
On cloture. Içi c'est la 205 d'origine. Donc on ne va pas en discuter plus longtemps. Et merci de ns pas relancer un autre sujet
Je conçois qu'on ait envie d'améliorer le quotidien. Ces modifs sont bien pratiques certes, je ne suis pas contre, mais on s'éloigne de l'esprit originel de la 205.....ce serait comme avoid une mini sans fuite d'huile ou problèmes de démarrage par temps humide...
- Miniman 08
Voilà ce qui es contraire à la charte....on sort du domaine 205 là......knightrider42 a écrit :je possede d'autres fiche technique si interesser:
siege chauffant 205
Je conçois qu'on puisse faire certaines modifications pour améliorer le quotidien, mais faut pas exagérer...
La prochaine fois cite tes sources avant de t'approprier le travail de quelqu'un d'autre.....
Je rouvre le post car j'ai cloturé un peu vite peut être (oui, un modo n'est pas infaillible) mais merci de rester dans le titre initial du sujet. Tout autre dérapage verra ce post cloturé.
Pour ceux intéressé par certaines modifs hors charte, faites ça par mp à l'intéressé.
