Pédale d'embrayage dure
tonio338
Message par tonio338 »
Ma pédale d'embrayage est vraiment dure, et c'est pas très agréable en ville ou dans les bouchons.
Quels sont les diagnostiques possibles?
Embrayage à changer? Pourtant, j'ai pas le sentiment qu'il soit en fin de vie, je cale en essayant de démarrer en troisième avec le frein à main
Cable d'embrayage usé?
Merci de votre aide
205 XS de 1991 - 150000kms
paulo90
Re: Pédale d'embrayage dure
Message par paulo90 »
Oui je pense que le câble d'embrayage est un peu trop tendu mais sa dépend de quand l'embrayage date si il relativement récent il est possible que ce soit ça mais qu'il soit usé sa me semble un peu contradictoire. Sinon tu en est ou avec du bruit de frottement au démarrage c'est résolu ou pas?
205 GR de 1992 - 256000kms
maltais95
Message par maltais95 »
Ave l usure de l embrayage, l embrayage et débrayage devient Plus dur... Et avec le temps le câble pète...
two five
Message par two five »
maltais95 a écrit :Ave l usure de l embrayage, l embrayage et débrayage devient Plus dur... Et avec le temps le câble pète...
C'est arrivé l'an dernier a la GLD de ma fille alors que le cable avait moins de 2 ans.
J'ai remplacé le mécanisme d'embrayage et la butée par de l'occas que j'avais en stock et qui me semblaient en bon état, et mon jugement était bon, puisque depuis çà marche normalement sans effort.
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
je connais car le bout de mon a fini en crevant le radiateur..................................; :shock:
205 XSD de 1993 - 549670kms
tonio338
Bon, j'espère que c'est seulement le cable :gene:
Donc vous me conseillez de commencer par régler la tension, puis de le changer si ça ne s'améliore pas? Ça se fait facilement, ça?
clemsky28
Message par clemsky28 »
Si c'est dur, changer le câble seul ne changera rien :bien:
Attention contrairement a ce que l'on dit, la tension du câble ne se règle pas, tu ne peut régler que la garde de la pédale.
Position débrayée, la tension du câble restera identique avec une garde de 2 ou 20 cm :bien:
On dit "tendre" et "détendre" le câble, amis c'est un abus de language :lol:
Régler la garde n'aura aucun effet sur le fait que la pédale est "dure"
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
clemsky28
paulo90 a écrit :Oui je pense que le câble d'embrayage est un peu trop tendu mais sa dépend de quand l'embrayage date si il relativement récent il est possible que ce soit ça mais qu'il soit usé sa me semble un peu contradictoire. Sinon tu en est ou avec du bruit de frottement au démarrage c'est résolu ou pas?
La "tension" du câble n'as rien a voir la-dedans. Le réglage de la garde n'affecte en aucun cas la "dureté" de la pédale :bien:
tonio338
clemsky28 a écrit :Si c'est dur, changer le câble seul ne changera rien :bien:
J'avais lu sur un ancien post que le cable d'embrayage avait une gaine en teflon, et que si cette gaine s'abime, le cable ne coulisse plus aussi bien. Et que ça pourrait être l'origine du problème. C'était un avis donné par JPB il me semble.
Tu en penses quoi? :voyon:
tonio338
clemsky28 a écrit : Attention contrairement a ce que l'on dit, la tension du câble ne se règle pas, tu ne peut régler que la garde de la pédale.
Oui, par tension, je pensais à une tension introduite par une torsion du cable. Je me disais que la pédale était peut etre dure parce que le cable était trop courbé (trop long en gros)
two five
j'ai eu aussi le cas sur une grd de 89 ou la pédale était dure, et c'était le cable qui avait était bricolé par "un mecano" puisque c'était pas le bon modèle; résultat il travaillait de travers au sortir de la pédale et s'était effiloché ; il ne restait qu'un brin lorsque je l'ai remplacé.
En passant délicatement le doigt là ou il s'accroche sur la pédale, tu peux toucher voir si c'est normal.
sinon, tu peux démonter ton cable et vérifier s'il coulisse bien dans sa gaine.
Si oui, tu devra démonter la boite a vitesse pour changer mécanisme d'embrayage et garde.
Voir alors les fiches techniques.
Edi
Message par Edi »
Sur la GR, j'ai eu le même problème; embrayage dur, depuis que je l'ai. Au bout d'un temps le cable (qui est rélativement court) a laché, ... ma première depaneuse ...
Bref je l'ai changé sans problème et la dureté de l'embrayage n'a pas changé ... donc si pas normal ça doit être dù à ce dernier et comme two five le dit après changement d'embrayage son problème avait été résolu.
Bon courage
205 Green de 1990 - 174000kms
Description: vielle mami, mais jeune ?? l'interieur.
205 GR de 1984 - 167000kms
Retourner vers « TU Essence »
