problème lève vitre électrique
tonino
Message par tonino »
bonjour a tous
j'ai une 205 1.4 essence de 87 avec 130000km au compteur et mon problème est le suivant:
leve vitre cote passager ne fonctionnant plus j'ai décider de le remplacer donc ce matin achat d'un nouveau en occasion qui fonctionne parfaitement, mis en place correct, et là rien ne se produit donc j'en déduit que cela viens du système électrique mais de ou?? quelqu'un pourrais m'aider ou me conseiller a la marche suivre pour régler ce problème
je tiens a préciser que le lève vitre cote conducteur marche très bien et que j'ai acheter la voiture avec ce problème
merci a tous pour vos futures réponse et bonne fin d'apres-midi
tonino
JMKE
Re: problème lève vitre électrique
Message par JMKE »
commence déjà part changer les boutons de commande, même déja de les inversés pour essayer
205 GRD
205 Rallye de 1988
tonino
bonjour
c'est deja fait mais rien se passe vous pensez pas que ça peut venir des relais ? y t'il un ou deux fusibles pour les lèves vitres ?
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
regarde déjà si un fil n'est pas abîmé ou coupé dans le passage de porte ;)
tonino
y a rien de coupé tout semble normal
tonino
quelqu'un sait ou acheter des interrupteur de lève vitre sur internet pas trop cher sur un site serieux
merci pour vos reponses
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Le lève-vitre côté droit passe par le connecteur PC7 et le connecteur PC5.
C'est du côté de la platine qu'il faut chercher.
Modifié en dernier par PLGJFL205 le jeu. 22 août 2013 13:54, modifié 1 fois.
tonino
ok merci PLGJFL205 je vais regarder ça de plus pres
tonino
comment retrouver les branchement des leve vitre sur la platine help
PLGJFL205
tonino
tout a l'heure j'ai retirer le scoth isolant jusqu'au premier faisceau qui est juste en dessous la boite a gant pour verifier si aucun fils n'etait couper ou abimer donc rien aucun fil couper je rebranche le tout pour essais et là miracle ça marche content mais fausse joie je debranche et remet le scoth pour tout replacer a l'origine rebranche encore et là plus rien de nouveau je comprems plus rien donc si vous avez des idées elles seront les bienvenue parce que là je suis recalé
merci
tonino
FlashMcQueen
Boah...
faux contact alors...y'a un connecteur qui merdouille ou une cosse....y'a plus qu'à trouver laquelle.... :lol:
essaie un p'tit coup de wd40 dans les divers connecteurs et laisse agir... :)
tonino
ok ben jespere que c'est qu'un faux contact est il possible de ne changer que le faisceau en lui meme? ou il faut changer tout le cablage je parle de celui de la portiere
PLGJFL205
Pourquoi changer le faisceau pour un problème de faux contact ?
Les faux contacts sont localisés dans les connecteurs, il suffit de les resserrer/désoxyder et c'est reparti...
