problème de démarreur [Réglé]
Fiches Pratiques X
RAy 40
Message par RAy 40 »
bonjour a tous me revoilà encore une fois décidément ma titine me joue des tours .après avoir changer ma pompe a essence et mon filtre a essence la voiture tourne comme une horloge jusqu’à ce matin ... voila j'ai de la batterie elle est en bon état mais le démarreur peine grave comme si il était grippé et comme quand on a plus de batterie .je voulais savoir si c’était les charbons ou le démarreur qui est h.s c'est un peu flou pour moi merci de votre aide . la bise!!
Modifié en dernier par RAy 40 le dim. 6 oct. 2013 16:50, modifié 1 fois.
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
Description: acheter pour 600 euros avec 62 000 kilometres
205 GR de 1987 - 75000kms
Description: premiere voiture tr??s mauvais etat mais quel plaisir
205 Green de 1989 - 170000kms
PLGJFL205
Re: problème de demareur
Message par PLGJFL205 »
D'abord vérifier la capacité de charge de la batterie.
--- Un moyen de faire est de mesurer la tension aux bornes de la batterie pendant que le démarreur est actif.
--- Environ 11V = très bien, moins de 10V = très moyen, moins de 9V5 = mauvais
--- Un autre moyen est de mesurer la densité de l'électrolyte.
Comment sais-tu que ta batterie est "correcte" ?
Ensuite vérifier l'état d'oxydation de toutes les connexions électriques (commande, puissance et masse)
Enfin penser au démarreur...
RAy 40
ben jusqu'a hier elle demarait nikel et tout fonctionne correctement les voyants au tableau de bord sont vif l'auto radio fonctionne egalement trés bien sur la batterie et puis en fait la voiture demare mais faut que j'insiste sur le demareur et quand la voiture a demarer si je l'eteind elle redemare parfaitement le demareur peine quand la voiture est eteinte depuis plusieurs heures.
RAy 40
puis cet hiver elle m'avait fait le coup le demareur tourné pas du tout comme si il etait gelé
PLGJFL205
Cela, ce sont tous les symptômes d'une batterie mal en point => à restaurer ou, si tu ne sais pas comment la restaurer, à changer...
RAy 40
ok merci je vais donc changer ma batterie et j’espère que tout ira bien merci beaucoup en tout cas.
PLGJFL205
Dis donc, c'est une batterie "avec bouchons" ou sans ?
RAy 40
euh bonne question j'ai un doute dans l’immédiat mais il me semble que c'est une batterie sans bouchons
RAy 40
pourquoi??
RAy 40
bon j'ai fait tester ma batterie et elle est bonne et ce soir j'ai mis un coup de clé et la juste un "click" le démarreur semble bloquer donc j'en reviens a ma première idée ,je pense que le démarreur est h.s ou bloquer peu importe c'est celui d'origine il a 26 ans donc un nouveau ne lui fera pas de mal
PLGJFL205
As-tu vérifié l'état des cosses du démarreur.
Elles doivent être serrées et sans oxydation.
RAy 40
euh non je regarderai ca demain merci du conseil
RAy 40
bon les cosses n'etait pas oxidées j'ai demonté le demarreur j'en commanderai un sur oscaro mardi ou jeudi
RAy 40
démarreur changer c'est reparti pour de nouvelles aventures
PLGJFL205
Si tu penses que ton problème est Réglé, peux-tu éditer le titre de ton premier post.
problème de demareur => [Réglé] problème de demareur
Les crochets et la majuscule facilite les recherche de problèmes [Réglé]
Retourner vers « X Essence »
