j'ai mon volant qui frotte (légèrement) contre le tableau de bord : ça couine quand je tourne mon volant.
Une personne m'a dit qu'on pouvait régler la "hauteur" du volant par un réglage avec des "lumières", afin que ce dernier ne frotte plus, mais je ne sais pas comment faire.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
D'avance merci.
Cordialement
volant qui frotte contre tableau de bord
- PLGJFL205
Re: volant qui frotte contre tableau de bord
Pas de réglage de la hauteur du volant, vérifie que le tableau de bord est bien fixé.
- two five
si,
pglxxx205,
y'a un peu de réglage possible en desserrant les 4 vis de 10 ou 11 qui tiennent la colonne de direction. j'ai connu ce problème récemment sur SRD aprés avoir desséré ces 4 vis pour changer la casquette du TDB, et au remontage, la base du volant touchait les plastiques qui entourent les commodos.
pglxxx205,
- two five
le réglage se fait grâce aux lumières carrées sur les pattes de fixation de la colonne de direction
- PLGJFL205
Merci de tes lumières Two Five
je me suis laissez abuser par le terme "réglage"
- two five
c'est bien ce que je pensais!PLGJFL205 a écrit :![]()
Bonsoir,
merci pour vos réponses ; le frottement est survenu après changement du cardan de direction.
Je vais donc essayer de régler par les fameuses lumières.
Cordialement
Cordialement
