Témoin ouverture portes
vincent62200
Message par vincent62200 »
Bonsoir les peug'istes.
Ce soir , en parcourant le forum je suis tomber sur le câblage du compteur luxe donc celui de ma Cti. Sur ce compteur, il y a un témoin ''Porte Ouverte, quelqu'un peut il m'en dire un peu plus et comment faire fonctionner ce goodies. Apparemment il y aurait un rapport avec le connecteur ''Blanc Broche n°9" et après ...
Code cablage repris sur un poste du forum.
Le cablage des versions haut de gamme : 4 connecteurs blanc, vert, bleu et jaune de 10, 9, 7 et 8 fils respectivement.Plus un connecteur bleu de 4 broches pour le compte-tours. (les repères présentés ici sont extraits d'une 309 SR)
Le connecteur blanc:
N° de broche Couleur du fil Numéro Fonction
1 NC Témoin de température d'huile (branché aussi sur n°3)
2 Rouge 30B Sonde de pression huile
3 NC Témoin de température d'huile (branché aussi sur n°1)
4 Bleu M3 Masse horloge, témoin de phares et jauge à essence
5 Masse M1J Masse
6 Jaune 47 Sonde de température d'eau
7 Blanc 30J Sonde de température d'huile
8 NC Témoin d'eau dans le gazoil
9 NC Témoin de détection de portes ouvertes
10 Masse M3 Masse
Le connecteur vert:
1 NC ?
2 Rouge 87C + pour témoin de détection de portes ouvertes
3 Gris 25 Eclairage tableau de bord
4 Masse M25 Masse
5 Jaune 75A Témoin de Starter
6 Blanc A2B/A28 +Acc
7 Rose 47B Témoin de manque de liquide de refroidissement
8 NC Masse
9 Bleu 48A Témoin de clignotant droit
Le connecteur bleu:
1 Rose 7A Témoin de charge/batterie
2 NC Témoin de commande du voyant de STOP
3 Bleu 69 Témoin de niveau de liquide de frein + frein à main
4 Masse M4 Masse
5 Blanc 49A Témoin de clignotant gauche
6 Vert D13A Témoin de veilleuse
7 Gris RR+ Témoin de feu de croisement
Le connecteur jaune:
1 NC Témoin de préchauffage
2 Rouge 30 Témoin de pression huile
3 Vert 70 Témoin d'usure des plaquettes
4 Rose JJ1 Témoin de plein phare
5 NC +Acc
6 Bleu 65 Jauge à carburant
7 Blanc 65A Témoin de réserve de carburant
8 Masse M7M Masse
Le connecteur du compte-tours : bleu
1 NC Pour 112A sur moteur diesel
2 Jaune 112 Du capteur de compte-tours
3 Masse M1J Masse
4 Blanc C1J +Acc
205 Junior de 1990 - 134500kms
adrec
Re: Témoin ouverture portes
Message par adrec »
vincent62200 a écrit :Sur ce compteur, il y a un témoin ''Porte Ouverte, quelqu'un peut il m'en dire un peu plus
Il faudrait raccorder cette broche au niveau du connecteur de bip des phares (broche 5) (il y a le retour capteur des deux portes avants).
C'est la solution la plus simple à mon avis.
Mais bon avant de bricoler quoi que ce soit, ajoute déjà une ampoule derrière le voyant et raccorde la broche 9 du compteur à la masse pour t'assurer qu'il s'allume.
et il faut aussi s'assurer qu'une fois éclairé, c'est bien ce symbole qui s'affiche (bonne pastille)
vincent62200
Merci de ton aide ,par transparence on voit bien le témoin d'ouverture des portes. Donc la broche 5, mais de quel connecteur ? Désolé suis pas encore très familier avec le faisceau de la cti .
