Clignotant clignote pas...
Bonsoir
Voilà mon soucis
Si je mets les warning, les 4 clignotants fonctionne et j'ai les 2 flèches qui clignotent sur le tableau de bord
Si je mets le clignotant gauche j'ai les 2 clignotants gauche qui fonctionnent et la flèche gauche du tableau de bord qui s'allume
Si je mets le clignotant droit j'ai les 2 clignotants droits qui fonctionnent MAIs je n'ai pas la flèche droite sur mon tableau de bord
Alors......... :grattetete:
Merci à tous
PLGJFL205
Re: Clignotant clignote pas...
Message par PLGJFL205 »
L'ampoule du TdB... Peut-être !!!
ben non parce qu'elle marche avec les warnings...........
PLGJFL205
Ce n'aurait pas été logique,mais moins embêtant qu'un problème de platine :(
tout a fait d'accord mais pour commencer je pense que la partie compteur est bonne
j'ai quelque schéma électrique que je vais essayer de suivre
PLGJFL205
Ce n'était pas une blague...
D'après le schéma électrique c'est un problème de platine :( :(
peut etre un connecteur mal branché
je viens de sortir le schéma des clignotants et je vais le potasser sérieusement
je vois déjà que je peux faire un shunt entre le fil 38A du voyant et le fil 48BE ou le 38JN pour vérifier le fonctionnement
sinon il va falloir que je regarde le dessus de la platine si c'est un problème sur la 1ère couche....
(j'ai déjà changé une fois la platine pour cause de probleme avec le lave glace et 2 autres truc dont je ne me souviens plus
il y a un post spécifique à ce sujet là
Modifié en dernier par HUBERIV le mar. 12 nov. 2013 20:57, modifié 1 fois.
PLGJFL205
Non, ce sont les mêmes connecteurs (P706T & P706K) qui sont utilisés par les clignotants et les Warning :(
j'ai bien le 706T sur mon schéma mais pas le 706K :grattetete:
PLGJFL205
Le retour de masse des voyants du TdB passe par le P706K.
