[Réglé]Antibrouillard arrière qui ne s'allume pas.
marza
Message par marza »
Je viens solliciter votre aide afin de résoudre un problème que j'ai sur ma 205 turbo D de 92.
Quand j'allume mes phares et que je j'allume l'antibrouillard arrière rien ne se passe, le bouton ne s'allume pas.
J'ai vérifié l'ampoule du feu qui est bonne (je l'ai même remplacée par une neuve), lorsque les phares sont allumé l’éclairage tableau de bord et des boutons s'allume correctement mais lorsque j’enclenche celui de l'antibrouillard arrière il s’éteint.
j'ai démonté la platine de feu arrière gauche ou le faisceau est raccordé, nettoyé tous les contacts et je n'ai pas de courant qui arrive à la fiche du feu de brouillard arrière.
Serais-ce le bouton d'antibrouillard qui est défectueux?
Avez-vous une piste?
merci de votre aide. :bien:
Modifié en dernier par marza le jeu. 28 nov. 2013 18:42, modifié 4 fois.
205 Dturbo de 1994 - 267000kms
205 XRDT de 1993 - 214000kms
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 Dturbo de 1992 - 218000kms
PLGJFL205
Re: Antibrouillard arrière qui ne s'allume pas.
Message par PLGJFL205 »
As-tu vérifié le fusible F10 - Ceci expliquerait pourquoi le feux n'est pas allumé.
Mais ce qui n'est pas normal c'est que le voyant du bouton de commande s’éteigne => peut-être un problème de bouton, ponte donc les fils 1 et 2 du bouton, si l'anti-brouillard s'allume, c'est le bouton.
marza
Message par marza »
j'ai bien vérifié le fusible F10 il est bon et par précaution je l'ai même changé, je vais regardé le le bouton en sortant du taf je ferais un ponte comme tu dis et je te tiens au courant.
Merci de ton aide.
Yann60
Message par Yann60 »
J'ai eu ce problème avec ma Junior.
Je l'ai résolu en changeant le comodo de phares (celui de gauche)
Il y a, à l'intérieur du comodo un interrupteur qui allume le feu de brouillard uniquement en position "codes". Il doit être cassé.
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
marza
Message par marza »
Merci pour cette piste, justement j'ai changé le commodo ce week-end car mes pleins phares ne s'allumaient plus je vais essayé avec un autre commodo par la même occasion.
PLGJFL205
Il y a plus simple, si le commodo de phare est défectueux=> Il n'y aura aucune tension sur F10 (et ça c'est facile à vérifier) :wink:
test d'abord l'arrivée de courant 12V sur la prise derrière le phare
PLGJFL205
HUBERIV a écrit :test d'abord l'arrivée de courant 12V sur la prise derrière le phare
Il me semble qu'il a déjà fait ça :voyons:
marza a écrit :...
j'ai démonté la platine de feu arrière gauche ou le faisceau est raccordé, nettoyé tous les contacts et je n'ai pas de courant qui arrive à la fiche du feu de brouillard arrière...
marza
Message par marza »
J'ai regardé il n'y a pas de tension sur F10, je changerais mon commodo cette semaine je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.
marza
Message par marza »
Suite à votre aide j'ai pu réparer le problème, en effet Yann60 en changeant le commodo tout est rentré dans l'ordre , et PLGJFL205 la tension est revenu en F10.
Merci les gars pour votre aide.
PLGJFL205
Re: [réglé]Antibrouillard arrière qui ne s'allume pas.
Peux-tu mettre la majuscule au 'r' de [réglé] pour le transformer en un [Réglé] plus réglementaire :lol:
marza
Message par marza »
::d Pas de problème
