[SRD] 205 SRD Beige Mayfair Année 1991
- tireuf628
Re: [SRD] 205 SRD Beige Mayfair Année 1991
c'est moi qui te remercie pour le conseil ;) , si tu a besoin d'aide pour ton train arrière, demande moi, je viens de faire celui de mon frere y a 1 semaine
. Elle est de la même couleur que la mienne ta voiture ?
- david44000
pour la couleur de ma titie elle est gris futura d'apres le code couleur et pour ce qui est du train arriere j ai trouvé un garage pres de chez moi qui me demande 220 euros ttc le train plus la pose je trouve sa correct etant donné quand casse le train fait souvent 150 euros .quand pense tu ?
- tireuf628
ah , gris futura, c'est une belle couleur ca. Moi j'ai celle ci beige mayfair et mon frère en a une gris magnum
Ce qui est de ton train arrière, 220 euro, c'est plutôt correct. Moi j'ai payer le train arrière de mon frère 150e et il avait 56 000 km donc presque neuf, avec système de frein et tous. Après il faut aussi rajouter la main d'oeuvre mais si tu as le temps, le matériel, quelque amis qui peuvent t'aider et de la patience, tu peut le faire toi même. J'avais jamais fait de mécanique et en 2 jours, il était changer avec la purge du liquide de frein et tout le toutim. Il faut etre patient et surtout savoir ce que tu fais car les freins ne pardonne pas
. Les fiches sur le site sont super pratique et t'aide énormément. Si ta besoin d'aide ou autre, n’hésite pas
- tireuf628
Bonsoir,
j'ai, depuis une semaine, changer le filtre à air de ma voiture. Je n'est pas trop fait gaffe sur le type de celui-ci. J'ai donc remplacer un filtre mousse par un filtre papier. Est ce grave pour mon moteur ? faut il que je le remplace par un mousse ?
je presice que j'ai un xud7 sans turbo et d'avant 1992, ce qui change un peu je crois. En vous remerciant par avance de votre aide
- david44000
Je n y connaît pas grand chose en mécanique mais j ai remarquer sur le miens de l huile a ce qu il paraît c est normal alors le fait de mettre un filtre papier tu ne pourras pas le nettoyé tu devras le changez plus rapidement qu un mousse . Si je dit des conneries dite le moi . A plus
- tireuf628
Re: [SRD] 205 SRD Beige Mayfair Année 1991i
Ah ok, mais ce n'est pas grave pour le moteur ? Je le remplacerai sinon, je ne suis pas a 8e prêt mais comme je me suis tromper, j'aurai voulu être sur que ce filtre ne me flingue pas mon moteur. Merci pour la réponse
- david44000
alors ton filtre tu l'as changé ?
- tireuf628
pour l'instant, je ne les pas changé, je n'est pas eu le temps avec le circuit de refroidisssement de mon frère mais des que je peux, je le fait
. Je pense pas que le filtre papier va endommagé mon moteur.
- tireuf628
Quelque nouvelle depuis sur ma voiture, j'ai montée de nouvelle jante qui était sur les séries Roland Garros. Ça donne ça :
Je les aussi restauré car elle était plutôt raillé :
avant :
après :
J'adore le rendu maintenant avec les jantes
Sinon, elle n'a pas changé d'extérieur, seul le filtre à air a été remplacé par un d'origine, en mousse.
avant :
après :
- atschoum88
ces jantes faisaient aussi partout du catalogue accessoire pour toute la gamme
- tireuf628
ah ok , je ne savais pas, merci de l'info
- david44000
Trop bien les jantes belle trouvaille ,ta eu sa pour cher ? Sa donne envie
- tireuf628
Non, pas très chere. J'ai acheté les jantes 75e et j'ai montée, équilibré 4 pneu neuf pour 60e. Dans ma cave, j'ai a peut prêt 12 pneu d'avance Michelin donc j'ai de quoi faire encore
J'aime bien le rendu, ça fait top. Vu que les enjoliveurs c'était barré, j'ai trouvé cette alternatif et j'aime bien.
- tireuf628
Par contre, depuis quelque temps, j'ai un problème de hauteur au niveau de l'avant et de l'arriere. La voiture est haute à l'avant et basse à l’arrière et ça lui donne un air que j'aime pas trop. que faut t'il que je fasse, j'ai vraiment pas d'idée de ce qu'il faut faire pour résoudre ce petit problème
- Shidenkai
As-tu démonté (et remonté) les bras de suspension il y a peu de temps ? Il arrive souvent que les mécaniciens amateurs ne pensent pas à serrer les fixations des bras, voiture posée sur les roues. Il est important que tout le poids de l'auto repose sur ses essieux pour cette opération.
Une autre possibilité est que le train arrière que tu as monté avait été décranté.
