culasse 205 XS = culasse 205 RALLY ? [réglé]
touringman63
Message par touringman63 »
simple question :
les culasses des moteurs de 205 XS (TU3S) et des 205 rally (je connais pas le nom du moteur) sont t elle identique ?
Dernière modification par touringman63 le sam. 26 sept. 2015 21:38, modifié 2 fois.
Pas de lien Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1990
Pas de lien Couleur: Bleu atlantide (M1PY)
Description: jantes gti 1.6 avec pneus f??d??ral, j'ai les jantes et enjoliveurs d'origine pour l'hiver. enjoliveurs de parechoc peint en rouge. amortisseurs koni strt, train arri??re refait. roule tout les jours pour aller au boulot sur route semi montagneuse.
205 Sacré Numéro de 1996
Re: culasse 205 XS = culasse 205 RALLY ?
Non, la culasse du TU3S n'est pas identique à celle du TU24. :)
touringman63
merci de ta réponse.
c'est ce qu'il me semblais, dans la revue technique, ils parlent de conduits dans la culasse d'un certain diamètre, et de cales de ressorts de soupapes...
205 GTI de 1990
Mad.Max.205
Message par Mad.Max.205 »
De plus, le TU3S est un 1360 Cm3, et la base de création du TU24 est un 1160cm3 ...
205 Multi de 1989 - 260000kms
205 Open de 1987 - 208000kms
205 Multi de 1988
XR138
Message par XR138 »
Effectivement culasse très différente.
Surtout pas les mêmes points fixations pour la pipe d'admission.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
