Mon soucis de ventilation sur ma 205 Jr est arrivé après un trajet de 50 km environ, moteur donc bien bien chaud, je fais pratiquement que de l'auto-route, 125 km/h en moyenne
Et c'est là que je m'aperçois que ma ventilation habitacle ne crache plus d'air ...
Hier j'ai changer mon démarreur, (en casse a 30€) démarrage nikel
Et oui quand je démarre mon véhicule, à froid, avec un minimum de starter pour qu'elle tienne le ralenti sans calé,(ou même tiède sans le starter et bien si je touche au variateur de vitesse le gros bouton quoi, du minimum au maximum (assez rapidement), cela à un gros impact sur le moteur, il ralenti puis cale...En roulant si j'ouvre la ventilation au max, et la température au max, j'ai un tout petit filet d'air chaud...très minime..
Donc je pense que c'est le moteur du Ventilo qui est HS,
mais alors comment en être sûr?
comment le démonter?
quels outils sont nécessaires?
Y'a t'il une fiche pour déposer un ventilo?(car je suis un peu bourrin et je casse souvent plein de bidules
