Moteur qui cale quand on appuie d'un coup sur l'accélérateur
Maximus
Message par Maximus »
Bonjour a tous,
j'ai un soucis avec ma GT, carburateur double corps solex, au ralenti si j'appuie d'un coup sur la pédale d'accélérateur, le moteur va calé d'un coup comme si il s'engorgeait, y'a t'il un réglage a faire au niveau de la pompe de reprise?
D'ailleurs moteur coupé si j’actionne la commande a la main après plusieurs pompages y'a des giclées d'essence qui sortent du coté droit du cabu, c'est la pompe de reprise?
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Maximus
Re: Moteur qui cale quand on appuie d'un coup sur l'accéléra
Pas une idée?
Oui c'est bien la pompe de reprise qui "empêche" le moteur de caler lors d'une accélération brutale. :)
Si ça cale, ce n'est pas normal. :?
Soit la pompe de reprise est partiellement ou complètement HS (membrane percée), soit il y a des prises d'air. :wink:
Le jet qui sort de la pissette doit être continu, sans bulles et se produire dès l'accélération. :)
Retourner vers « TU Essence »
