[Réglé] Caractéristiques détaillées en poids
Dav205
Message par Dav205 »
Voila je voulais avoir plus de précisions sur les caractéristiques de charges qui suivent :
A vide en ordre de marche : 870
Total maxi autorisé en charge : 1270
Total roulant autorisé : 1870
Donc tout cela pour savoir :
Combien puis je transporter sans danger pour la voiture ?
Quels sont les riques pour la voiture si trop lourde ?
Merci :wink:
Dernière modification par Dav205 le jeu. 6 oct. 2005 15:20, modifié 1 fois.
loony205
Message par loony205 »
tu peux mettre 400 kilos dans ta voiture (y compris toi ...), + une remorque de 800 kilos chargement compris.
Si tu met plus, de un ton moteur va avoir du mal, et puis la tenue de route n'est plus bonne, le freinage ...
C'est pas pour rien qu'il y a des masse maximales :D
Benjy
Message par Benjy »
loony205 a écrit :tu peux mettre 400 kilos dans ta voiture (y compris toi ...), + une remorque de 800 kilos chargement compris.
Euhh presque...
Alors 870kg en ordre de marche, poids du véhicule avec tout ses fluides de fonctionnement (liquide de refroidissement, huile de boite et moteur, plein d'essence, essuie glace).
1270kg, poids total pour le véhicule, ses occupants et valises.... Donc ne jamais dépassé ce poids pour le véhicule seul :wink: .... Tu as donc le droit à une charge sur le véhicule maxi de 400kg comme le disait Loony :wink:
1870kg, c'est le poids total maximum du véhicules + une remorques tractées :wink: .... Toutefois, il faut faire une difference entre une remorque freinée ou non... En effet, le poids differe enormement (env. 300kg maxi pour une remorque non freinée et 600 kg pour une freinée...).
Tu peux donc mettre une remorque dont le poids ne doit pas excédé 600 kg (là ou loony a annoncé 800kg :P ).
Voilà, en esperant que les zones d'ombres soient lumiéres :wink:
205 Automatic de 1991
Dav205
:D Je comprends mieux avec tes explications merci ;) Par contre 400kg c'est pas beaucoup... 5 personnes plus les bagages ça va vite.
loony205
Ben™ a écrit : Tu peux donc mettre une remorque dont le poids ne doit pas excédé 600 kg (là ou loony a annoncé 800kg :P ).
Euh oui ma calculette interne ne fonctionne plus correctement :wink:
Benjy
Message par Benjy »
Dav205 a écrit ::D Je comprends mieux avec tes explications merci ;) Par contre 400kg c'est pas beaucoup... 5 personnes plus les bagages ça va vite.
euhh c'es tune 205 :wink:
5 adultes dedans, bon courage à l'arrière... :roll:
La 205 est une voiture bas de gamme et pas un utilitaire :wink:
pour l'automatic j'ai:
Poids à vide: 880kg
Poids total en charge 1330Kg
Poids total roulant: 2100 Kg
Pour la junior:
Poids à vide: 760 KG
Poids total en charge: 1160Kg
Poids total roulant: 1860Kg
Dernière modification par Benjy le mer. 5 oct. 2005 22:13, modifié 1 fois.
vivi
Message par vivi »
Bin c'est sur que si t'as des potes rugbyman ça va etre dur de pas dépasser 400kg...
:dejadehor:
Dav205
:D Oki merci a tous. Dernière petite question : Le fait de mettre beaucoup de charge (par exemple 600kg) es qu'elle incidence ça peut avoir sur le train arriere ? Déformation ? Inclinaison des roues ? Merci
vivi
Message par vivi »
En tout cas je pense que sa doit pas faire du bien aux suspensions...
Benjy
Message par Benjy »
Mauvaise tenue de route.. Usure prematuré du train arrière... Risque d'explosion des pneus (y a un indice de charge sur les pneus a respecter...)... Sur-consommation d'essence... Mauvaise performance du moteur (qui ferai qu'on soit obligé de monter le regimes au maximum, et donc usure prematuré du moteur)... Risque de Pv pour surcvharge du véhicule... Risque que l'assurance se retourne contre toi en cas d'accident...
J'en passe des belle et des meilleurs, mais je pense que l'echatillon est déjà sufisant :wink:
Si besoin de transporter des charges lourdes, voir pour louer une utilitaire (style Berlingot, C12 etc...) qui premet de transporter cete charge :wink:
Dav205
:D Belle liste Merci :wink: C'est bon à savoir
Marcalex
Message par Marcalex »
Ben je suis desolé mais tu nous oublies un peu vite la 205 est un vehicule bas de gamme ET utilitaire
A vide 870kg
Poids total en charge 1290 kg
Poids total roulant 2090kg
205 XAD - 414000kms
XR138
Message par XR138 »
La 205 est un poids plume :lol:
Son PTAC correspond au poids à vide des voitures de sa gamme, à l'heure actuel. :?
Les 400 kg il faut déja les mettres :shock:
C'est le pot d'échappement qui fait les frais en générale des lourds chargements :(
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
