[Réglé] Démarrage difficile à chaud
shyjo59
Message par shyjo59 »
Bonjour.
Je vous expose mon problème (les personnes qui sont venus en Baie de Somme ont pu être témoins).
Lorsque le moteur de l'Indiana est chaud, il peut arriver que je n'arrive pas à démarrer.
Lorsque j'enclenche le démarrage, j'entends "clac et rien d'autres. Soit on pousse, soit j'attends 15-20 minutes et je redémarre sans aucun souci.
Avant toute chose, la batterie date de septembre 2013, l'alternateur date de février 2013, le démarreur a été contrôlé en mars 2014, le LDR a été purgé en février 2014 et mon ventilateur se met en route à 97°C environ (jamais sur route ou en ville lorsque la circulation est fluide, régulièrement dans les ralentissements voire embouteillages lillois) et fait bien son travail de refroidissement.
Des idées vous viennent pour m'aider ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par shyjo59 le ven. 25 avr. 2014 08:11, modifié 2 fois.
205 Indiana de 1992 - 215000kms
Re: Démarrage difficile à chaud
Cosses de batterie oxydées ou tresse de masse desserrée au niveau de la boite de vitesses. :wink:
Pour virer tout l'oxyde des cosses à coup sûr, il faut les faire tremper un quart d'heure dans l'eau chaude après les avoir dégraissé dans l'essence (batterie déposée pour éviter tous risques d'incendie bien entendu). :)
Si ça ne résout pas le problème, c'est l'induit (collecteur) du démarreur qui est sale (gras) ou les charbons qui sont usés ou bloqués. :)
shyjo59
Merci pour ta réponse. :bien:
Je tiendrais au courant pour la résolution de ce problème.
shyjo59
C'est le démarreur qui pose problème. Je me casse pas la tête, je vais le changer.
:merci: pour la réponse encore !
jaycee
Re: [Réglé] Démarrage difficile à chaud
Message par jaycee »
le démarreur a été changé? et ton problème résolu?
car j'ai le même souci à chaud...
Pas de lien Surnom: titine
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 325000kms
shyjo59
Salut.
Oui une fois le démarreur changé, je n'ai plus eu de souci.
