comment verifier et refaire allumage moteur xy7?
Fiches Pratiques X
RAy 40
Message par RAy 40 »
bonjour voila ma 205 a très certainement les vis platiné a changer car beaucoup de mal a démarrer moteur chaud ensuite elle viens de passer les 100 000 km je voudrais donc lui faire un petit check-up et la refaire si nécessaire . Problème je ne sais pas du tout comment l on procède . je ne sais pas non plus ou se trouve les vis platiné on me la suggérer. je souhaite si possible trouver un post qui indiquerais la marche a suivre pas a pas avec photos mais je trouve pas .
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
Description: acheter pour 600 euros avec 62 000 kilometres
205 GR de 1987 - 75000kms
Description: premiere voiture tr??s mauvais etat mais quel plaisir
205 Green de 1989 - 170000kms
Re: comment verifier et refaire allumage moteur xy7?
Il n'y a pas de vis platinées sur nos 205.
C'est un allumage transistorisé.
Cela se compose de l'allumeur ,sur lequel sont branchés les 4 fils HT des bougies et celui le reliant à la bobine, il y a aussi un module.
La bobine et le module d'allumage sont protégés par le gros cache vertical, situé entre la batterie et le mastervac :
L'allumage se règle avec une lampe stroboscopique.
C'est ce truc là :
Son utilisation n'est pas très compliquer à ce que j'ai entendu dire.
Je ne peux pas te la détailler car je ne l'ai jamais fait. :(
Voici la fiche pratique concernant cette opération :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 14699.html
Les photos et la fiche correspondent à un moteur TU ,mais le principe est le même pour tous les moteurs. :wink:
La tête d'allumeur et le faisceau HT des bougies sont-ils en bon état ?
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 55025.html
Bonne soirée. :)
RAy 40
et merci c'est nickel je crois que je vais quand même faire un devis au vues des prix de la lampe et du tachymètre
j'ai cependant appris que le réglage est différent pour sp 95 et 98 merci encore
Revenir à « X Essence »
