Voilà je m'explique
J'ai un petit soucis. Par moment quand je prend un virage par exemple pour rentré sur la national ou si je prend une bosse ou un trou j'ai le voyant STOP du compteur qui s'allume. Il reste allumé quelque seconde puis s'éteint.
De quoi ca peut venir ?
Le voyant STOP sur le compteur
- 205sm
- HUBERIV
Re: Le voyant STOP sur le compteur
niveau liquide de frein
je l'ai eu
je l'ai eu
- 205sm
Le seul endroit ou je n'est pas regardé.
Je regarde et vous tiens au courant.
- PLGJFL205
Le voyant STOP n'est pas relié au contacteur de niveau de liquide de frein...
Par contre il est relié (entre autre) au manocontact de pression d'huile.
Il est donc très probable que ton niveau d'huile soit tellement bas que lors de virages ta crépine de pompe à huile n'est plus immergée et ta pression d'huile chute. C'est à corriger d'urgence.
