Changer allumeur
djchris57
Changer allumeur
Message par djchris57 »
Bonjour à tous
j'ai une question , j'ai une 205 cj de 1991 avec moteur 1.4 TU3a ,
et elle est equiper d'un allumeur
C057-D044
DUCELLIER 2525712
- TU3A NORMAL RATIO
Sa capsule de dépression est morte .
et j'ai un allumeur
C040-D028
DUCELLIER 2525653A
- TU9 NORMAL RATIO qui est complet et pratiquement neuf.
est ce que c'est possible de le remplacer par ce 2ème allumeur ?? quelle est la difference entre les 2 .. ??
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
205juju
Re: Changer allumeur
Message par 205juju »
Tu ne peut pas tes courbes d'avance sont différente il te faut trouver la réf équivalente bosch il doit y avoir un topic la dessus sur le fofo
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1988 - 63000kms
djchris57
merci j'ai refais mon allumeur et j'ai juste récupéré la capsule depréssion qui est presque neuve ;-)
205juju
Si c'est celle de l'autre allumeur sa ne va pas car elle a sa propre courbe d'avance adaptée à l'auteur allumeur il te faut réparé l'ancienne
djchris57
Je l'ai installé et le moteur tourne beaucoup mieux , la problème c'est qu'il faut que je trouve cette capsule neuve pour mon allumeur , mais bizarrement cette capsule et la même que la mienne (car déja changés).
205juju
C'est la même réf?
Si non c'est réparation de la vieille
Retourner vers « TU Essence »
