j'ai une 205 automatique 1.6l de 1988
elle ne démarre pas car je n'ai pas d'arrivée d'essence au carburateur.
il y a de l'essence dans le réservoir, la pompe fonctionne.
j'ai pensé à un relais qui ne met pas la pompe en route mais je ne sais pas où il se trouve.
si quelqu'un pouvait me donner l'info, ou me trouver une autre panne
Problème arrivée d'essence 205 automatique
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Problème arrivée d'essence 205 automatique
C'est une pompe électrique ?
Il y a le plein ou juste un fond d'essence ?
Salut,mets un peu d'essence dans le carbu,elle devra tourné quelques seconde et ainsi tu saura si c'est un problème d'arrivée d'essence.
Regardes aussi l'état de ton filtre à essence.
Désolé de vous avoir fait perdre votre temps
je pensais à un souci électrique mais c'était une durite qui était bouchée.
pour info JPB, c'est une pompe électrique immergé avec un filtre dessous
- JPB
Si tu penses que ton soucis est [Réglé] il faut le noter au début du titre de ton sujet (1er post).
Salut,si ta durite c'est bouchée c'est qu'il y a des saletés dans ton circuit d'essence,si tu peux,mets un coup de soufflette dans le tuyau rigide,dans le sens d'écoulement de l'essence,changes tes durites souples,un filtre à essence neuf et régulièrement vide presque ton réservoir avant le plein,ça évitera que du dépôt s'y fasse.
