j'ai donc une 205 junior de 1990 avec 147 000 km, j'ai pas vraiment d'historique de l'entretien.
Par contre elle fume beaucoup au démarrage, elle donne un peu des à coups quand on lâche l'accélérateur, un peu capricieuse à froid....
Elle perd un peu huile.
Je voudrais savoir s'il y a des points particulier à contrôler?
Sur l'alimentation de la boite à air il y a une partie qui vient du radiateur et l'autre avec une vanne à quoi sert la vanne?
Pour info je pense faire la vidange huile, filtre huile essence air, bougie, liquide de refroidissement et frein.
Je cherche des housses neuve et le mieux adapter je prend quoi?
Merci d'avance pour votre aide.
Nico
205 de 1990 - Faire un bilan du moteur!
- yosking90
Re: 205 de 1990 - Faire un bilan du moteur!
Commence donc par mettre ta 205 en signature, histoire qu'on sache de quel moteur elle est équipée.
- djcharli
Vu le kilometrage, déja on part sur une bonne base car c'est pas énorme 147 000.
Ensuite, comme tu le prévois, une vidange de tout les fluides ainsi que le changement de tout les filtres et bougies sont les premières choses à faire.
Après seulement il est plus facile de savoir d'ou peuvent venir certains problème comme la fumée ( problème de carburation ou d'allumage ).
Mais avant tout :
Mais avant tout :
- yosking90
Après les fluides, il faut voir si la distribution est encore valide. C'est le plus important.
Ensuite le reste, c'est du consommable, ça se change quand ça pête.
Merci pour les réponses, la distribution a été faite à 140 000km.
Merci de me dire si j'ai rempli la signature comme il faut si j'ai oublié d'autre choses.... J'ai une vie pas facile
Cordialement,
Nico
Cordialement,
Nico
- yosking90
C'est bon pour la signature. Le kilométrage de la distrib est important, mais son age aussi. C'est 5 ans ou 80.000 km
