TU9 : Problème d'étanchéité sortie de filtre à air
kamomba
Message par kamomba »
Bonjour, j'ai récemment changé mon filtre à air. Mais en remontant le boitier du reniflard (je crois que ça s'appelle comme ça?) à la fin je me suis rendu compte que le raccord avec le filtre à air n'était pas du tout étanche. J'ai pourtant bien utilisé le même modèle de filtre. Est-ce que c'est grave?
Merci d'avance pour vos réponses !
Savinien83
Re: TU9 : Problème d'étanchéité sortie de filtre à air
Message par Savinien83 »
As tu monté le petit joint qui doit etre foirni avec ton filtre ?
As tu une photo pour nous eclairer. Un peu plus ?
205 Junior de 1992 - 157000kms
maltais95
Message par maltais95 »
Tu parles du raccord entre le cache-culbut/reniflard et reniflard/filtre à air ?
Si la durite du reniflard est fuyarde, ça va te faire une grosse prise d'air :(
kamomba
Merci pour vos réponses, je n'ai pas très bien expliqué.
Ça ressemble à ça : Image
Avec un filtre comme ça : Image
Le filtre n'est pas du tout fixé au boitier au dessus (nom?), il doit y avoir presque 1 cm de différence de diamètre même en essayant de bien serrer le collier.
amdek
Message par amdek »
Si tu as pris le bon filtre, tu dois pouvoir l'emmancher dans la coiffe du carbu (le boitier noir du dessus), ça peut être un peu galère, il faut appuyer tout en vissant, et faire gaffe de pas trop écraser la coiffe car le fait de la plier (en forçant) peut l'abimer si elle est pas toute jeune.
L'idéal c'est d'enlever la coiffe du coté carbu... Ou alors tu mets un filet d'huile pour t'aider.
Quand c'est emboité, tu serres fort le collier, mais pas trop sinon ça se déforme. Faut serrer le collier jusqu'à sentir un point dur en fait...
Et n'oublie pas le joint qui se place sous la partie surpérieure du filtre, il fait tout le tour, au fond.
205 GR de 1990 - 210.000kms
maltais95
1 cm de différence!!!!!!!
ça me parait beaucoup et même trop!
C'est quoi la marques et référence de ton filtre?
Sur mon TU9 j'ai pas 1cm de diamètre en plus sur la coiffe!
kamomba
@amdek : le filtre est trop petit en fait, il rentre dans la coiffe du carbu mais il y a du jeu, même si je sers fort le collier ça ne touche pas les bords.. Sinon j'ai bien mis le joint entre le filtre et le boitier à air.
@maltais95 : je sais pas si il y a 1cm mais ça ne touche pas les bords en tout cas. Le filtre c'est ça : http://www.sogefifilterdivision.com/cat ... FX&lang=FR
et ça parait être le même que celui que j'ai enlevé.
Quand j'ai démonté j'ai desseré le collier et j'ai enlevé la coiffe mais j'ai pas regardé si ça s'emboitait bien.
J'ai roulé un peu comme ça, est-ce que ça peut être mauvais pour le moteur?
amdek
Message par amdek »
Autant pour moi j'avais mal compris qu'il y avait autant de jeu...
Donc ton filtre n'est pas le bon, déjà rien qu'à voir sur la photo la difference du gros trou, tu l'as encore l'ancien?
Je serais toi j'irais à Norauto ou AD avec l'ancien et je dirais "je veux le même pile poil" :mrgreen:
Pour les risques moteur je pense pas qu'il y en ait de gros à part si tu roules dans des chemins très poussiereux ton carbu risquerait de bien se boucher ! Sinon peut etre que ton mélange est un peu plus pauvre du coup et vaut mieux rouler trop riche que trop pauvre (riche = + d'essence que d'air, pauvre = + d'air que d'essence). Ce n'est que supposition.
adrec
Message par adrec »
kamomba a écrit :@amdek : le filtre est trop petit en fait, il rentre dans la coiffe du carbu mais il y a du jeu, même si je sers fort le collier ça ne touche pas les bords.. Sinon j'ai bien mis le joint entre le filtre et le boitier à air.
J'ai exactement pareil que toi. Il reste 2-3 mm de jeu, donc le collier serre dans le vide ! (contrairement à l’emmanchement au niveau de bloc injection/carburation qui ne laisse pas de jeu)
A mon avis, il manque une bague intermédiaire (il me semble que sur ServiceBox, elle apparait mais je ne l'ai jamais vu sur ma voiture.
J'ai ajouté trois caoutchoucs épais autour du col du filtre afin d'ajuster. :bien:
kamomba
@amdek : si si j'ai exactement le même filtre, j'ai pris la photo sur google pour montrer un peu à quoi il ressemblait. Pour la richesse ça devrait aller vu que j'ai une injection non? C'est pas plutôt l'intérieur du moteur qui risque de s'abîmer?
@adrec : c'est bizarre cette histoire de bague intermédiaire, je devrais peut être aller voir ça dans une casse. T'as utilisé quoi du coup pour faire l'étanchéité?
Sinon j'ai vu sur Oscaro que le diamètre de l'embout des filtres proposés pour ma voiture varie de 65mm (ce que j'ai) à 68mm, le problème vient peut être de là.
adrec
Message par adrec »
kamomba a écrit :Sinon j'ai vu sur Oscaro que le diamètre de l'embout des filtres proposés pour ma voiture varie de 65mm (ce que j'ai) à 68mm, le problème vient peut être de là.
Bien vu, quelqu’un a déjà testé le 68 mm ? moi, je mets toujours du Purflux A518 (pourtant référence en correspondance ??).
Mais bon, cette cote est-elle fiable (où est-elle prise ?), car il y a souvent des valeurs folkloriques sur Oscaro (ou autre).
kamomba a écrit :@adrec : c'est bizarre cette histoire de bague intermédiaire, je devrais peut être aller voir ça dans une casse. T'as utilisé quoi du coup pour faire l'étanchéité?
je fait référence à la bague 4 sur ce schéma :
maltais95
Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais il y a 1 an j'ai récupéré une coiffe de carbu/boité à air de TU9 sur une AX, quand j'ai voulu, remplace cette coiffe sur mon TU9 de 205, impossible de rentrer le filtre à air dans la coiffe!
Il doit il y avoir plusieurs ref, ou ta coiffe n'est pas celle d'une 205!
Revenir à « TU Essence »
