Choix de Flexibles de Freins Arrières.
Guig's
Message par Guig's »
Bonjour à tous. :)
Désolé si cette question a été déjà évoquée dans un autre sujet, mais je vais bientôt faire remplacer mon train arrière et on m'a conseillé de l'occasion pour procéder également au remplacement des flexibles de freins arrières, j'ai parcouru tout mon dossier de factures et je n'ai trouvé aucune trace de changement de ces flexibles,donc dans le doute je préfère faire une "pierre 2 coups" et les changer en même temps que l'essieu.
Seulement en regardant sur oscaro, il y a plusieurs choix de longueurs pour les flexibles (254mm, 255mm, 275mm, 276mm), donc ma question est simple : quelle est la bonne longueur à choisir pour ma 205?
Voici le lien de la page avec les différents flexibles : http://www.oscaro.com/flexible-de-frein ... 943-648-gt
Et rappel de mon modèle : 205 Style AM94 1.8l 78ch (XUDT/7) (Première M.E.C 08/03/1994) pas d'ABS.
Merci d'avance pour vos réponses et indications sur ce sujet. :) :bien:
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
Re: Choix de Flexibles de Freins Arrières.
Salut!
La bonne réponse est: "Prends ce qui correspond à la référence Peugeot 4806.53".
Et d'après la documentation PR, ce serait 254mm avec ressort:
La longueur importe peu du moment que la référence correspond. Les 254mm de Peugeot sont peut-être mesurés différemment chez Bendix par exemple vu qu'on ne sait pas de où à où ils mesurent: de bout à bout de filetage, d'empreinte de clef à empreinte de clef, extérieur ou intérieure, bord sertissage... :roll:?
ATE le précise, mais ce sont les seuls:
Guig's
Salut Donpipo. :)
Je te remercie pour ta réponse très complète. :bien:
Je viens de vérifier et la référence Peugeot correspond bien pour 5 marques donc je vais faire mon choix parmi ces 5 marques. :)
Merci encore! :D :wink:
Si je peux me permettre un autre conseil: si tu n'es pas obligé de commander chez Oscaro, les flexibles Sasic SBH0152 sont 3 fois moins chers (mais ailleurs que chez Oscaro) :wink:
Tu peux y aller, c'est pas du chinois et c'est ce que j'ai mis. Rien à déplorer, au contraire! Surtout à moins de 7€ :)
