205 Roland Garros Cabriolet : Révision d'été
inflames29
Re: 205 Roland Garros Cabriolet, ma petite bombinette
Message par inflames29 »
Ohh oui sa grincait autant qu'une vieille porte :gene:
Normalement je devrai n'avoir que le réservoir à changer, j'espère que ce n'est que sa :)
Jeremy => oui les paraboles des Siem sont HS, mais les verres sont bon, donc je vais les garder en cas de pépins pour ma Sacré Numéro, et je vais mettre des Denji à la place, parabole jaune et vitre blanche Siouplait :gene:
Le gars bosse à 5min de chez moi donc sa sera assez simple pour aller les récupérer :bien:
inflames29
Youhou j'ai pu aller chercher la Carte Grise aujourd'hui :) ::d
J'étais sur les :fesse: quand j'ai vu que la cabriolet n'était que 5kg plus lourde que ma Sacré Numéro, pourtant on a rajouté 90kg de ferraille en plus. La cabriolet fait 885kg et ma SND 880kg.
Mais je peux porter une charge plus importante avec mon mazout, poids maxi du véhicule: 1300kg sans remorque, contre 1215kg pour la cab.
C'est à dire qu'avec mon mazout je peut transporter maximum 3 passagers de 121kg, et avec bombinette seulement 3 passager de 91kg.
Bon sa c'était le calcul pourri de la soirée :mrgreen:, mais c'est toujours bon à savoir :cote:
Voici les quelques bricoles récupéré à la casse :
Un joint de vitre AR qui va sur l'armature de la capte, un élastique pour tenir un vase d'expension, une interrupteur AB pour horlogerjp, et 2 cales pour tendre le ciel de toit de la capote :)
Voila à quoi me sert l'elastique:
J'avais un vase d'expansion en stock, donc je l'ai utilisé pour me faire une réserve de LDR. Sur les TU le vase d'expansion est situé en haut à gauche, et sur les XY8 il est situé à gauche du radiateur juste au dessus de l'alternateur. Comme le plastique qui maintient le radiateur est le même, il y a un endroit de libre donc autant en profiter. Sa évite d'avoir un bidon de LDR dans le coffre. Par contre il faut bien boucher le vase à sa sortie avec un mastique / silicone.
PYcolor56
Message par PYcolor56 »
oh ??!! je viens de tomber sur ça :shock: Je préfère en blanc
205 SR de 1986 - 123684kms
horlogerjp
Message par horlogerjp »
C'est moche de chez moche la capote verte, noire c'est guère mieux. C'est le blanc qui lui fait son charme. :cote:
J'ai complètement oublié de te prendre et te payé l'inter d'antibrouillard. J' y repense en voyant les images un peu plus haut. :oops: :oops: :oops:
PYcolor56
c'est clair c'est bien plus beau en blanc :D
ah j'ai plein d’interrupteur a la maison moi ça sert toujours surtout ceux pour les vitres elec ^^
horlogerjp
PYcolor56 a écrit :c'est clair c'est bien plus beau en blanc :D
Tu m'étonnes avec ta casse spéciale 205 :lol: :lol: :lol:
PYcolor56
mdr ; faut que je récupère des interrupteur de phase 1 j'en ai pas dans ma collec mdr
inflames29
Berk la capote en vert, sa ne va pas du tout, c'est trop ton sur ton. Pour moi la couleur de la capote doit faire un contraste avec la couleur de la voiture. C'est pour sa que je préfère largement la capote blanche comme elle tranche avec le vert roland garros, et puis c'est elle qui donne presque tout le charme à la voiture :oops:
Oui j'ai oublié de te filer l'interrupteur horogerjp, je te le garde de coté la prochaine fois que je passe dans le coin je te le file :cote:
Pycolor56, ben moi j'ai un interrupteur que ta pas :mrgreen: celui pour le dégivrage de la lunette AR mais version cabriolet :gene: c'est un faux interrupteur en fait :langue3:
PYcolor56
celui que je cherche sans succès c'est l'interrupteur d'anti brouillard AV c'est chaud a trouver.
horlogerjp
Pièce très très rare, en effet. :mrgreen:
Surtout garde le bien :lol: :lol: :lol:
Les boutons factice j'en ai 3 en stock et 3 platines 5 trous. ::d
inflames29
Faut surtout que je le remette à l'endroit :mrgreen: :
C'est jérémy le voleur de platine 5 trous :orc1:
ps: et que je regarde ce qui ne vas pas pour l'horloge, si sa se trouve une soudure à lâché, j'en ai une en rab si je devais la remplacer :)
PYcolor56
205sm a écrit :Les boutons factice j'en ai 3 en stock et 3 platines 5 trous. ::d
et ben moi j'ai une platine 4 trou ( fait par mes soins et toc ^^ )
Ah ! J'en ai une 3 trous avec la diode pour l'alarme. :bleble:
inflames29
Tu as une photo de cette façade avec un trou pour l'alarme ? c'est bien d'origine ?
J'ai bien bossé sur bombinette samedi afin de la préparer pour la ballade du dimanche :)
J'ai commencé la journée avec une mauvaise nouvelle, car en contrôlant la pression des pneus, j'ai vu que l'ARG était tombé à 0.7bar.
On démonte la roue et voila :pascontent: :
Bon cette fois j'ai le matos, j'ai trouvé une petite astuce car la mèche est relativement dure à bien rentrer dans le pneu. Un T et une douille de 21 :cote:
Voila le résultat, sa devrait tenir jusqu'au prochain changement de pneus :cote:
J'ai suivis tes conseils de la dernière fois JMKE, j'ai gonflé le pneu à 3 bars, c'est vrai que c'est plus facile quand le pneu ne s'affaisse pas quand on utilise les outils. Je n'ai pas lésiné sur l'utilisation de la rape :)
