[réglé]
Je sais que la contenance de ma boite est de 2L et qu'il n'y a pas de voyant pour controler le niveau.
Quand on remplit l'huile de boite après avoir déposé un cardan, doit-on mettre 2L sachant qu'il reste surement encore de l'huile vu que le cardan n'est pas le point le + bas ?
J'imagine que non et quelqu'un saurait-il combien faut-il mettre ?
C'est vrai que le + simple aurait été de vidanger complètement la boite mais trop tard, c'est fait.
En remplissant la dernière fois à la seringue, j'ai mesuré 1.1 L, je ne sais donc pas si je suis loin de la réalité.
Merci d'avance en espérant avoir été clair
Remplissage boite de vit. 205 GRD 1989
boulu
Dernière modification par boulu le ven. 17 oct. 2014 16:00, modifié 1 fois.
Re: Remplissage boite de vit. 205 GRD 1989
Effectivement ,la contenance est + ou - 2 litres (75W80).
Généralement on la rempli jusqu'au trop plein .
- JPB
- Responsables Techniques
CEV18 a écrit :Effectivement ,la contenance est + ou - 2 litres (75W80).
On ne peut pas mettre trop d'huile lorsque le bouchon de niveau est déposé puisque l'excédent coule .
boulu
Merci pour vos réponses mais j'aurais besoin de précisions :
je ne dépose pas de bouchon de niveau car je glisse la seringue dans le trou repéré par une flèche sur la photo (c'est un embout plastique fileté et creux pour passer la seringue).
Le trop plein se fait-il à ce niveau ?
Encore merci
Encore merci
Sur la boîte de vitesses il y a 2 bouchons ,1 situé en bas pour la vidange et un autre plus haut correspondant au niveau.
La photo représente la boîte d'un moteur TU essence ,c'est la même chose sur les moteurs XUD avec une position différente des bouchons toutefois.
Un tuto concernant la vidange d'une boîte BE3 d'une 205 à moteur XUD7 :
http://isatis.mecanique.free.fr/205/vid ... te/p1.html
- JPB
En fait, il y a 3 bouchons.
- Le bouchon de vidange (tout en bas)
- Le bouchon de niveau (sur le coté)
- Le bouchon de remplissage (en plastique avec un chapeau juste clipsé, sur le dessus)
boulu
Merci beaucoup pour vos réponses.
En effet, il y a bien 3 bouchons et vu que je remplis par celui du dessus, je ne suis pas pret de voir que l'huile sorte par ce trou.
Il suffit donc de dévisser le bouchon du milieu pour vérifier le niveau.
Mais vu que la boite accroche pas trop et que je viens de me taper le changement des 2 cardans, je verrais ça + tard.
Merci encore.
Merci encore.
