coupure éléctrique"(réglé)"
Re: coupure éléctrique
Pas de souci.
J'espère que tu vas trouver la solution avec ton collègue :)
A toutes fins utiles, voici une illustration des connexions que tu dois passer en revue:
En rouge, les connexions du neiman.
En jaune, l'alimentation principale de la platine.
Ces connexions doivent être parfaitement propres et enfichées. Et les fils en bon état.
Chrisfun
Message par Chrisfun »
Ok,je vais faire ça en priorité.
Encore merci de te casser la tête pour moi
Chrisfun
Problème résolu
Si sa peut aider d'autre personne voilà en photo les premiers objets a contrôler en cas de perte de courant.
câble de batterie enlever bien la gaine de protection c'est lui qui ma mis en défaut.
Autre si vous avez des problèmes avec l'injection ,regarder bien le fils rouge et protéger le par une gaine renforcé comme moi ,car le câble,
n'est pas loin de la tôle donc risque de frottement ce qui c'est passé chez moi.ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Maintenant les photos des câbles de l’injection.ImageImageImageImageImageImage
Pour le reste j'en ai profité pour faire toute les connections avec un produit spécial contact.
:whoa:
Le problème était bien plus loin et bien plus vicieux au final!
Ton compartiment moteur est étincelant de propreté! C'est peut-être d'y avoir fait le propre qui aura révélé les problèmes.
Comme quoi, c'est bien joli de faire le ménage autour, faut aussi regarder sous les tapis et derrières les meubles :mrgreen:
L'oxydation des cosses fout les jetons. Apparemment, tu es allé la chasser partout. Beau boulot avec la gaine thermo et les gaines de protection :bien:
Content que tu aies résolu tout ça :)
Et la platine n'avait rien, je m'en doutais bien! :bleble:
Bonne route au volant de ce cab tout propre!
Chrisfun
Salut donpipo
et oui j'aurai pas pensé a ces câbles oxydé.
Comme tu dit il faut dé-fois prendre le torchon pour trouvé des surprises.
J'ai çe coté un peu maniaque même si je dérape sur le coté puriste.
Je te remercie encore pour m'avoir suivi sur mes problèmes et renseignement que tu ma apporté.(tu une personne cool et reste comme tu est)
Pour le radiateur il a l'air de tenir la route.
:jap:
Edite ton premier message pour rajouter au début du titre la mention [Réglé] :wink:
