Bsr, existe t'il un topic sur ces 2 sujets
- j ai cru comprendre que les Pc de gti et autres étaient différents mais qu en est il des liserets ?
- pour une mise en peinture, j aimerais déposer la calandre et donc démonter l'insigne et les plastiques autour. Comment faire sans casser les picots?
Merci de votre retour
Divers: Compatibilité liseret Pc & demontage insigne
- 205SR31
- 205sm
Re: Divers: Compatibilité liseret Pc & demontage insigne
Les parechocs de GT sont différent des parechoc des 205 normal, SR, GT, TD... car ceux de GTI sont perforé aux extrémité pour pouvoir venir accroché les extentions d'ailes.
Concernant les liserets chromés ils sont normalement tous compatible.
Pour la calandre, démonter le lion sans la cassé, ils faut tirer dessus doucement, c'est ce que j'ai fait avec le mien j'ai un seul picot qui a lâcher. Sinon si ils cassent tous il faudra le collé avec du double face 3M, ou le changer carrément.
Concernant la différence entre les pare-chocs AV et AR des versions GTI et "normales" on en a parlé récemment sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 63139.html
Les joncs de pare chocs sont tous compatibles d'une version à l'autre y compris celui d'une GTI sur une non GTI et inversement.
Ils sont chromés ou peint selon les versions :
violet sur CJ/ jaune sur Style/Vert sur Green/Lacoste etc.
Un jonc chromé se peint très bien ,à condition d'y mettre d'abord une couche d'apprêt .
Ceux de ma GT ,chromés d'origine,ont été repeint en rouge .
On peut aussi en rajouter sur des versions non pourvues d'origine .
Il suffit de percer les trou des agrafes/clips de fixations avec une mèche de diamètre 6mm.
Pour la fixation c'est ce truc là :
Assez récemment le lion de calandre était encore disponible en concession :
Au reste, cela se repeint bien avec un stylo retouche de peinture coloris argent ,c'est ce que j'ai fait sur ma GT.
- le_krostif
Effectivement le lion de calandre est toujours dispo chez Peugeot a un prix correct.
- yosking90
Simple curiosité, a quel tarif est vendu le lion de calandre chez Peugeot ?
- 205SR31
merci pour vos infos..
- denis25
Salut, 19,86 € TTC.yosking90 a écrit : Simple curiosité, a quel tarif est vendu le lion de calandre chez Peugeot ?
- yosking90
C'est bon à savoir ! Merci l'ami ;)denis25 a écrit :Salut, 19,86 € TTC.yosking90 a écrit : Simple curiosité, a quel tarif est vendu le lion de calandre chez Peugeot ?
Je confirme : toujours disponible en concession
Le coût est bien de 19,86 euros TTC, cependant, la concession de Bourges-Saint Doulchard m'a faite une petite remise sans que j'en fasse la demande.
