[reglé] probleme pompe lave glace avant
hibernatuss
Message par hibernatuss »
alors voici mon problème :
Pompe branché :
-quand j'actionne j'ai rien qui marche (ni la pompe ni les 3 coups d'éssuie glace )
-sans actionner le commodo 4V en actionnant 0V
pompe débranché :
-quand j'actionne les 3 coups d'essuies glace se mettent en marche
-sans actionner le commodo 0V en actionnant 12V
LA POMPE FONCTIONNE EN BRANCHEMENT DIRECT SUR LA BATTERIE
Les tensions sont les mêmes qu'elles soient prisent a partir du boitier d'interconnexion ou a l'arriver des fils à la pompe ...
Du coup je me dis qu'il doit y avoir un court circuit dans la pompe d'où les 4V sans rien actionner, pompe branché ?
Mais le commodo devrait faire interrupteur donc même si court circuit dans la pompe il devrait y avoir 0V nan ?
Ca pourrait être le commodo ? Je comprends pas le problème, si quelqu'un a des idées ?
Modifié en dernier par hibernatuss le lun. 17 nov. 2014 16:56, modifié 1 fois.
Description: Moteur 115000km Caisse 235000km
205 Roland Garros Cabriolet de 1991
hibernatuss
Re: probleme pompe lave glace avant
Autre précision, ça n'a jamais marcher depuis que j'ai ma voiture, mais je m'en était pas occupé ...
hibernatuss
C'était le commodo qui fonctionnait mal
