Problème démarreur
Tassin95
Problème démarreur
Message par Tassin95 »
J'ai une 205 junior de 1992 avec 120 000 km.
L'autre jour j'attendais quelqu'un en laissant tourner le moteur, puis une voiture est arrivé derrière donc je me suis rangé sur le côté et j'ai coupé le contact. Quand la personne est arrivé le démarreur ne se lancait pas, quand je tournais la clé, rien du tout. J'ai essayé de taper sur le démarreur rien du tout, j'ai vérifié les fusibles, pas cramé.
Ensuite le dépanneur a poussé la voiture et elle a démarré
Maintenant elle redémarre, mais je voulais savoir si à ma place vous changeriez le démarreur sur la voiture pour être sûr ou si ça peut être autre chose ?
Merci,
Sébastien
Modifié en dernier par JPB le lun. 19 janv. 2015 18:10, modifié 1 fois.
vieuxbouc
Re: Problème démarreur
Message par vieuxbouc »
Tu as du jus quand tu mets le contact?
205 Rallye
Tassin95
Bonjour vieuxbouc
Maintenant ça a l'air de remarché.
Mais lors de ma panne, j'avais bien tous les voyants quand j'actionnais la clé et le plafonnier marchait, donc y avait bien du jus.
Cosses de batterie à désoxyder ou à resserrer sans doute. :)
Tassin95
J'avais regardé les cosses de la batterie et elles étaient pourtant bien serrés.
Par pour l'oxidation, je n'y avais pas pensé.
je vais essayer de gratter avec du papier de verre, merci :bien:
L'oxyde se dissout intégralement dans l'eau chaude. :wink:
C'est la seule façon vraiment efficace de nettoyer des cosses oxydées. :)
