JE N AI PLUS D ECLAIRE AVANT ET ARRIERE
franck98
Message par franck98 »
Bonjour ,ce samedi je change le pot d échappement d origine avec 280000 km au compteur a l issue je la démarre et la plus d Eclairage du tous.
Apres vérification des fusibles ils sont ok ,le commodo je l avait remplace par un d occasion, il y a quelque temps suite a des problèmes justement d Eclairage qui s éteignaient lorsque je roulait a l issue plus de problème.
et voila maintenant que je n ai plus d éclairage (veilleuse phare et plein phare )même au tableau de bord plus d indication d éclairage
merci pour vos reponses :bien:
adrec
Re: JE N AI PLUS D ECLAIRE AVANT ET ARRIERE
Message par adrec »
franck98 a écrit :veilleuse phare et plein phare
Veilleuse phare ? tu veux dire feux de croisement ? ou feux de position (normalement veilleuse)?
Position : protection par fusible 13
Croisement/Plein phare : pas de fusible.
Pas d'éclairage à l'avant et à l'arrière ?
franck98
oui v c 'est cela je n ai plus de veilleuse ,plus de feux de croisement et plein phare ni d eclairage de veilleuse arriere
voila merci encore
adrec
Message par adrec »
franck98 a écrit :oui v c 'est cela je n ai plus de veilleuse ,plus de feux de croisement et plein phare ni d eclairage de veilleuse arriere
voila merci encore
Ok, c'est le noir total :oops:
Déjà, c'est clairement pas un problème de fusible.
A mon avis, revérifier du côté du comodo (connecteur correctement branché par exemple).
tu as toujours l'ancien comodo, juste pour voir si le résultat est similaire ?
Sinon, il faut regarder du côté de la platine à fusible (idem connecteurs bien enfoncés)=> il arrive parfois qu'elle devienne défectueuse.
Ou que le fil rouge crame dans le connecteur P706R au niveau de la platine :/
Ou commodo HS.
Il dit qu'il voit pas le rapport, sinon (avec le pot).
