problème montage autoradio
lola
Message par lola »
Bonjour à tous, sur ma 205 je n'ai pas d'autoradio.J'en possède un à la maison. Le seul hic que j'ai c'est qu'il n'y a plus la fiche du faisceau du poste. J'ai encore tous les fils derrière le poste en question mais pas cette fichue fiche qui pourrait rentré dans le faisceau d'origine de la voiture.
Avec ces deux fiches rectangulaires ce n'est que du bonheur cela prend peu de temps pour le montage mais la c'est une autre paire de manche. Comment faire pour relier ces fils sans fiches au faisceau d'origine de la 205.
Quelqu'un aurait il une idée pour le montage de ce poste?
Merci d'avance pour les réponses si vous en avez.
Re: problème montage autoradio
:voyons: Avec des fiches ISO :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 4-570.html
lola
Message par lola »
merci pour la réponse.
dans le topic on voit sur les photos que la fiche iso du poste est la et celui de la voiture non. Moi c'est l'inverse, j'ai la fiche iso de la voiture mais derrière le poste je n'ai pas la fiche iso pour le connecter à la voiture. comment faire
Regarde sur certain poste defois sur les fil c'est écris à quoi ça correspond
lola
Message par lola »
avec le planet sujet le concernant j'ai relevé les codes couleurs pour toutes les alim. Derrière le poste j'ai tous les fils mais plus la fiche standard qui iraient dans la fiche du faisceau de la 205. Comment faire pour relier tous ca, enfin avec quel mat je peut le brancher
yosking90
Message par yosking90 »
Tu peux aller en centre auto, il y a plein d'adaptateurs différents qui devraient te permettre de résoudre ton problème.
205 XRD de 1993 - 404000kms
