[Réglé] Fuite gasoil après changement filtre pompe gasoil
205forloveBis
Message par 205forloveBis »
Bonsoir,
Alors voici mon problème. J'ai voulu changer mon filtre à gasoil. Tout c'est bien passé jusqu'au moment de pomper pour réactiver la pompe. A ce moment-là je me suis rendu compte que le gasoil sortait par la petit vis noire en plastique en dessous de la pompe!!! :shock: Et je ne comprends pas pourquoi??? Si quelqu'un peut m'aider, c'est vraiment urgent.
Il me semble que je n'ai rien oublié de remettre, le filtre la longue vis tel qu'elle était au départ, la vis de purge en haut et cette vis en plastique noir.
Merci par avance à tous, mais quelle panique :rirejaune:
Modifié en dernier par JPB le mer. 18 févr. 2015 13:42, modifié 2 fois.
Raison : [Résolu] à la place de [Réglé]
Re: Fuite gasoil après changement filtre pompe gasoil URGENT
faut chercher un peu dans les divers sujets :wink:
c'est classique
regardes le post suivant
http://www.planete-205.com/forum/fuite- ... 63528.html
205forloveBis
Non ça ne correspond pas HUB. J'ai déjà cherché sur le forum. Je ne suis pas nouveau. j'ai crée ce compte en urgence parce que je n'arrivais pas à me connecter sur le mien.
La vis noir se trouve au dessous de la pompe et je n'arrive pas à comprendre qu'elle pièce manquerait ou se serait détériorée durant le remplacement!!??
en dessous de la pompe je ne vois pas bien tu aurais une photo ou un dessin
merci
205forloveBis
Schéma de gauche, pièce 4
205forloveBis
schéma de droite pardon!
dans cette petite vis il y a un joint caoutchouc (sauf erreur) et des qu'on y touche c'est la mort....
y'a plus qu'à changer la petite vis ou tu la redémontes et tu retournes le petit caoutchouc si elle est démontable
205forloveBis
Ok d'acc. Et il se situerait où exactement ce petit caoutchouc, tu sais?
yosking90
Message par yosking90 »
C'est un bouchon de purge à vis ça non ? Suffirait pas de le visser ?
205 XRD de 1993 - 404000kms
205forloveBis
Il est vissé mais le gasoil coule comme si effectivement il manquait une pièce a l'intérieur de cette vis!!! Mais je n'ai rien vu de tel lors du demontage :oops:
205forloveBis
Ok, problème résolu. :D
Hub tu avais raison. Il y a bien un tout petit joint qui se place sur le pas de vis de la vis de purge en plastique. Celui-ci était tombé au fond de la bouteille dans laquelle j'avais recueilli le gasoil.
Après la purge de l'air et un bon pompage, la voiture a démarré du premier coup :)
Merci à toi Hub :bien: et attention à ce petit joint donc pour tout ceux qui veulent changer leur filtre gasoil avec ce type de pompe. Ah oui, petit précision au passage, il n'y a pas détecteur d'eau sur ma pompe.
205forloveBis a écrit :Ok, problème résolu. :D
Le détecteur d'eau est une option,la plupart du temps il ne sert a rien.
Concernant la vis de purge ,il est possible d'avoir l'ensemble complet en neuf avec bien entendu un joint neuf.
205forlove
Re: R[Résolu] Fuite gasoil après changement filtre pompe gas
Message par 205forlove »
Tu trouves ça où l'ensemble neuf complet xadboy ?
Description: Jamais deux sans cinq
205 XAD de 1987 - 240000kms
Retourner vers « Diesel »
